2MHz、高亮度LED驱动器MAX16819, MAX16820
MAX16819/MAX16820是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡如MR16和其他LED照明应用提供具有成本效益的解决方案.
MAX16819/MAX16820工作于4.5V至28V输入电压范围,并且有一个5V/10mA片上稳压器.输出电流由高边电流检测电阻调节,专用PWM输入(DIM)可实现宽范围的脉冲式亮度调节.
MAX16819/MAX16820非常适合需要宽输入电压范围的应用.高边电流检测和内置电流设置电路可使外部元件的数量最少,并可提供±5%精度的LED电流.在负载切换和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应.MAX16819具有30%的电感纹波电流,而MAX16820具有10%的纹波电流.这些器件可工作于高达2MHz的开关频率,从而允许使用小型元件.
MAX16819/MAX16820可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围,可提供3mm x 3mm x 0.8mm,6引脚TDFN封装.
索取更详细资料及样品请联系标威电子李生,电话:13715135469
3003691245741031.pdf
全部回复(1)
bilwayleo
_
