关于振荡频率的问题
若R=10K,C=4.7nF
f=?
f=1/2pi*R*C 这个公式对吧
这个频率算出来得多少? 3.4k还是34kHZ
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3116121245750263.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(20)
banma2001
3.4k
@banma2001
3.4k
那从图上看怎么会是34k呢
banma2001
@yangtze111
那从图上看怎么会是34k呢
你这是什么振荡器?公式没错吧?
@banma2001
你这是什么振荡器?公式没错吧?
频率计算的公式都是这个啊!
只要知道了RC的值,不就是这么计算吗?
banma2001
@yangtze111
频率计算的公式都是这个啊!只要知道了RC的值,不就是这么计算吗?
我晕,那也要看你的振荡器的具体电路形式啊,任何RC振荡器的振荡频率计算都一样吗?怎么可能
@banma2001
这是uc3842的典型接线图,你看这个频率是多少?
RC振荡器除了这种还有哪种接线方式呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3116121245824886.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
banma2001
@banma2001
这里的振荡频率不是这么算的,根据3842的资料,IC用5V电压通过RT向CT充电至2.8v,,然后通过电流宿放电至1.2v.如果CT=4.7nF,RT=10K,那么震荡周期T=充电时间T1+放电时间T2根据RC充电的公式Ut=U0+(U-U0)*(1-e的-t/RC次幂),Ut为2.8v,U为5v电压,U0为电容起始电压1.2v,得出充电时间T1=Rt*Ct*ln[(U-U0)/(U-Ut)]≈25.68us放电时间的公式和上式相同,只是此时Ut=1.2v,U0=2.8v,U为最终电容电压0v.但由于此时放电回路为电流宿,电流宿的等效电阻未知,但是应该远小于10K,参见大RT小CT的图,假设为1K.T2=R*Ct*ln[(U-U0)/(U-Ut)]≈=3.98usT=T1+T2≈29.66usF=1/T=33.7KHz和你发的图接近[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1968661245830655.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1968661245830660.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个式子我改过一次,之前公式写错,这次对了
banma2001
@yangtze111
这是uc3842的典型接线图,你看这个频率是多少?RC振荡器除了这种还有哪种接线方式呢?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3116121245824886.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
根据RC充电的公式Ut=U0+(U-U0)* (1-e的-t/RC次幂),Ut为2.8v,U为5v电压,U0为电容起始电压1.2v,得出充电时间
T1 = Rt*Ct*ln[(U-U0)/(U-Ut)]≈25.68us
T=T1+T2≈29.66us F=1/T=33.7KHz
和你发的图接近
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1968661245830655.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1968661245830660.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yangtze111
@banma2001
太感谢你了,终于明白了!分给你了!
yangtze111
@banma2001
这个公式是错的吧
T1 = Rt*Ct*ln[(U-U0)/(U-Ut)]这个是对的
你从哪儿找来这公式的哦!
yangtze111
@banma2001
不过我还有个疑问,什么是电流宿?其等效电阻如何取的呢?
望再赐教!
banma2001
@yangtze111
RC充电的公式Ut=U0+(U-U0)*(1-e的-t/RC次幂)这个公式是错的吧T1=Rt*Ct*ln[(U-U0)/(U-Ut)]这个是对的你从哪儿找来这公式的哦!
公式没写错,可能是因为看的不清楚的原因,我写到WORD里,截图发来,你自己推下.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1968661245894406.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
banma2001
@yangtze111
不过我还有个疑问,什么是电流宿?其等效电阻如何取的呢?望再赐教!
电流宿英文是current sink,指的是电流流向的地方,和电流源current source正好是一对,电流源是电流流出的地方
至于它的等效电阻,是不好计算的,我是看时序图估计的,你说的RT=10K,CT=4.7nF正好符合大RT小CT,你看下我发的时序图,RT,大RT小CT的放电时间很短,估计其等效电阻应该远小于RT,所以估计是1K左右,当然也有可能是2K,3K.但是对频率的计算误差影响不是太大
yangtze111
@banma2001
电流宿英文是currentsink,指的是电流流向的地方,和电流源currentsource正好是一对,电流源是电流流出的地方至于它的等效电阻,是不好计算的,我是看时序图估计的,你说的RT=10K,CT=4.7nF正好符合大RT小CT,你看下我发的时序图,RT,大RT小CT的放电时间很短,估计其等效电阻应该远小于RT,所以估计是1K左右,当然也有可能是2K,3K.但是对频率的计算误差影响不是太大
这个怎么看呢,麻烦再举个符合小RT,大CT的例子来看看.
我也看了时序图的
主要看输出这个吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3116121245896223.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这就是小CT?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3116121245896366.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这就是大CT?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3116121245896402.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
banma2001
@yangtze111
RT=10K,CT=4.7nF正好符合大RT小CT这个怎么看呢,麻烦再举个符合小RT,大CT的例子来看看.我也看了时序图的主要看输出这个吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3116121245896223.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这就是小CT?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3116121245896366.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这就是大CT?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3116121245896402.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你太搞了,显然应该看电容CT的时序啊,我晕死500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1968661245896657.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yangtze111
@banma2001
你太搞了,显然应该看电容CT的时序啊,我晕死[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1968661245896657.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我是看的那时序,
截图截了一半嘛
banma2001
@yangtze111
我是看的那时序,截图截了一半嘛
相对于同样的放电电阻,显然,大CT放电时间长,小CT放电时间短
yangtze111
@banma2001
是的,我刚才截图是截了一点点,所以你没看清楚
我也理解对了,哈哈
谢谢了哦
banma2001
@banma2001
如果电流宿的放电时间和充电时间一样长,我们可以估计电流宿的等效电阻和RT相当,而大RT小CT的时序显示放电时间极短,显然等效电阻比RT小很多
yangtze111
@banma2001
恩,明白了,谢谢!
