企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
塑封11N60C3做350WPFC够吗?
最低交流工作电压为130V
全部回复(9)
monikel
请问你的PFC电压要调到多少? 塑封的散热比较困难些,建议选择电流大些的,电压可选500V或者300的管子,因为你才130Vac的输入,PFC电压调到180V足够了.
dengyuan
用两个11N60可以解决问题,还有你的散热结构也很重要.
yjlnmy
@dengyuan
此帖已被删除
yuyan
@yjlnmy
此帖已被删除
AC IN 130-300V ,PFC电压是400V,高温75度无风
monikel
@yuyan
ACIN130-300V,PFC电压是400V,高温75度无风
呵呵,我发现你的另外一个贴啦:反击拓扑封装为TO-220AB的开关管中间脚套磁珠,会不会炸机.
老兄只管提问,问题有没解决也不给大家一个答复,这样不好吧?
monikel
@yuyan
你自己可以先算算,你的提问太不明了了,建议你去看看(提问的智慧【新手必看】)那个贴子.
选用PFC MosFet与你工作条件有很大的关系,你的PFC工作模式--连续还是断续? 你的工作频率是多少? 你打算选用多大的PFC电感(磁芯的尺寸与规格,感量大小)?你是否考虑用SiC整流(这对减少你MosFet的损耗有很大的帮助),你的Bulk电容用多大的,要求纹波电压是多少.....等等.
yijianhua
@yuyan
这个规格的管子可能没有办法达到你的要求
yuyan
@yijianhua
这个规格的管子可能没有办法达到你的要求
高温75度低压130V烤机了2小时没问题
mamsung
@yuyan
那用铁封的SPP11N60C3吧
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
