场效应管如何判断好坏啊?
大家早上好!
    请教大家一下,如何判断场效应管的好坏(采用万用表测试).这几天拿到一个小功率场效应管都无法判断性能的好坏,不敢确定.真是在这个行业白干了两年啊.各位仁兄是否有这方面的总结请指导一下,谢谢了!
全部回复(5)
场效应管的型号为:2SJ103
wickyhui
@chenyjiang
场效应管的型号为:2SJ103
用Rx100档位,看有没有短路就行。
@wickyhui
用Rx100档位,看有没有短路就行。
你还要看一下它的几个极有没有电压,没有则是看路那,为“0”则是短路。
victorsd
如果管子已拆下,你不妨用下列方法:将数字表达到电阻挡(二极管位置或高阻挡),将表笔的的(-)(即数字表的黑笔)接MOS的源级。先用表笔(+)接触MOS的栅极,然后在将表笔(+)移到MOS漏极,观察其读数;然后用手捏住MOS栅极和源极(即为MOS放电),松手后,再去测MOS漏极-源极电阻,观察两种情况的电阻变化:若前者较小,后者较大,则MOS正常;若两者变化不大(都较小或较大),则MOS已坏。
victorsd
@victorsd
若用指针式万用表,表笔与上相反。
