概述
BP2808是一款驱动LED的恒流控制芯片,系统应
用电压范围从12VDC到600VDC,
占空比从0-100%.
支持交流85V-265V输入,
主要应用于非隔离的LED
驱动系统.BP2808采用专利技术的恒流控制和补
偿方法,使得LED电流从交流85V-265V范围内变
化小于±5%.而且,BP2808采用专利技术的驱动
结构,使得系统18W的LED日光灯方案中,在交
流176V-265V范围内系统效率高于91%.在交流
85V-265V范围内,BP2808可以驱动从3W到36W
的LED阵列,
广泛应用于E14
/ E27 / PAR30 / PAR38
/ GU10等灯杯和LED日光灯.
BP2808具有多重LED保护功能包括LED开路保护、
LED短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候,
电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又
重新进入正常工作模式.
BP2808采用SOP8封装.
应用
LED日光灯
E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED射灯
LED投射灯
LED信号灯
LED景观灯
特点
系统应用电压直流电压从
12V
到
600V
,交流
从
85V
到
265V
输入恒流
全电压范围
±2%
的输出电流精度
高达93%的系统效率
LED短路保护、LED开路保护
芯片内部过温保护
复用DIM引脚进行LED模拟调光、PWM调光和
系统动态温度补偿.
免费提供技术支持与样品,如有问题请联系我.
TEL:021-60950210-805,13651711805
