M37516+4492A芯片解锁方案!
M37516+4492A芯片解锁方案!
電池沒電 剛剛拆開電池包,並拆出單粒重新更換新電池后.無輸出.
芯片組為:M37516+4492A 那位大大有解決方法?請幫幫忙
全部回复(9)
脚踏实地
如果硬件没坏,外接POWER 充一下电试试
txwpchen
@脚踏实地
如果硬件没坏,外接POWER充一下电试试
充了 不行
脚踏实地
@txwpchen
充了不行
renesas 的芯片更换电芯后,要重新RESET
才会把MOS给打开,才有输出
需要软体RESET
另外,你试一试M37516 上的某一PIN(你查一下datasheet) ,把它持续拉到地3S,看能不能硬件RESET .
txwpchen
@脚踏实地
renesas的芯片更换电芯后,要重新RESET才会把MOS给打开,才有输出需要软体RESET另外,你试一试M37516上的某一PIN(你查一下datasheet),把它持续拉到地3S,看能不能硬件RESET.
還是不行噢
txwpchen
@txwpchen
還是不行噢
暈 沒人復 再頂
脚踏实地
@txwpchen
暈沒人復再頂
这样不行的话
应该就只能给IC 下指令了,在指定地址输入指令
你查datasheet 看看
txwpchen
@脚踏实地
这样不行的话应该就只能给IC下指令了,在指定地址输入指令你查datasheet看看
怎么玩.可否詳細點
txwpchen
@txwpchen
怎么玩.可否詳細點
難到沒人會嗎
脚踏实地
@txwpchen
難到沒人會嗎
用编程器重新写入EEprom,试一试
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
100KW_PCS原理框图
绿之光
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
