脉宽过窄
脉宽过窄
TL494双路输出,最大脉宽42.5%,是不是窄了一点,有没有办法加宽呢 ?
郁闷!
全部回复(14)
黄山
调整一下变压器的初次级匝比可能有效
debra
@黄山
调整一下变压器的初次级匝比可能有效
我用的是半桥电路,跟匝比有关系吗?
老菜
@debra
我用的是半桥电路,跟匝比有关系吗?
如果用了电压反馈,脉宽当然和匝比有关糸.
细节决定成败
@老菜
怎么讲?用了电压反馈,为什么就和匝比有关系呢?改变匝比以后,反馈参数改变了,脉宽会改变,但是它只能在小于等于42.5%以内改变?请指教!我现在也遇到这个问题,我的芯片UC3825A输出的最大脉宽也只有45%左右,谢谢!
老菜
@细节决定成败
是只能在小于等于的范围内动.
494的4脚是死区控制,可看看是否还有余地.
3525没用过,也应有脚位. 但死区总是要留的.
debra
@老菜
是只能在小于等于的范围内动.494的4脚是死区控制,可看看是否还有余地.3525没用过,也应有脚位. 但死区总是要留的.
事实上我用的是恒流输出,负载是负阻的,现在负载最大电流上不去,调节环已经调到了底,占空比最大了(42.5%),所以看看能不能占空比再增大,记得TL494占空比不应该只有这么一点.
老菜
@debra
也没多大余量啦,反正到不了50.
请问你怎么测到42.5的呢?
debra
@老菜
也没多大余量啦,反正到不了50.请问你怎么测到42.5的呢?
示波器告诉我的.
我觉得很重要啊,有时候差一点革命就成功啦.
老菜
@debra
示波器告诉我的.我觉得很重要啊,有时候差一点革命就成功啦.
你示波器上都能看到三位有效数?不会吧.二位都难.
到了50革命真的要成功.任督二脉打通,全导通啊.
debra
@老菜
你示波器上都能看到三位有效数?不会吧.二位都难.到了50革命真的要成功.任督二脉打通,全导通啊.
我用的示波器可以直接读数的,最后一位是不准,不过确实不超过43%的,手册上说可以达到45%,离50%还差远了.
乞力马扎罗的雪
是不是你把死区设置的太大了?若改死区还不行,改改RT和CT看有用否.
debra
@乞力马扎罗的雪
谢了,我试试.
debra
@乞力马扎罗的雪
降低频率,功率就能送出了.现在又有了新问题,在某一电流区间(20mA左右),调节环有抖动,电流波形上有100Hz的纹波.奇怪为什么电流放底一点就没有了.
debra
@debra
OK了,谢谢各位大侠相助.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
