PTS-2008锂电池保护板测试仪基本功能介绍
本测试仪可以测试1~2节锂电池保护板的功能好坏以及各项性能指标参数,独有快速测量模式,针对不同锂电池保护板,最快测试速度可达0.5秒钟/每片,极大的提高了测试速度,特别适合于工厂大批量生产的出厂检测,测试速度仅仅取决于被测试保护板的过充延时时间以及过放电延时时间,连接上保护板即自动开始测试,无需按键操作,降低了工人的操作复杂程度,可以极大的提高生产效率.
本测试仪针对不同测量要求,分为4种测试模式:
1,快速测试,可以在极短的时间内判断一块保护板的功能好坏.
2,精确测试,可以在很短的时间内,获得保护板的各项精确的测试数据,各项电压参数精确到1mV,自耗电精确到0.1uA,过电流数值精确到0.01A,内阻参数精确到1mΩ.
3,延时时间测试,可以测试过保护板的过压保护延时,过放电保护延时,以及过电流保护延时时间,各项时间参数精确到1mS,给精确测试数据提供最准确的设置参数,从而获得最快的测试速度与最高的精确度.
4,读码测试,可以测试并读出MOTOLORA手机保护板的码片数据测试内容和精确度指标:
1,自耗电测试,在3.6V供电情况下,保护板的自耗电电流,精确到0.1uA.
2,内阻测试,在3.6V供电情况下,保护板的P-到B-之间的内阻,精确到1mΩ.
3,过充电测试
a)在快速测量模式中,加过充电压,在允许时间内,测试是否关闭.
b)在精确测试模式中,加逐渐升高的电压,测试关闭时的电压数据,并用延时时间参数加以修正,数据精确到1mV.
4,过充电恢复测试
a)在快速测量模式中,过过充电恢复电压,在允许时间内,测试是否打开.
b)在精确测试模式中,加逐渐减少的电压,测试打开时的电压数据,并用延时时间参数加以修正,数据精确到1mV
5,过放电测试
a)在快速测试模式中,加过放电测试电压.在允许时间内,测试是否关闭.
b)在精确测试模式中,加逐渐减少的电压,测试关闭时的电压数据,并用延时时间参数加以修正,数据精确到1mV
6,待机功耗测试.
a)仅在精确测试模式中有效,在保护板过放电保护之后,测试保护板的自耗电电流,数据精确到0.1uA.
7,过放电保护恢复测试,在保护板放电保护后,加规定恢复电压情况下,给保护板加充电电压,然后判断保护板是否恢复放电.
8,过电流测试,在3.0V供电情况下,给保护板加逐渐增大的负载电流,测试保护板关闭时的电流,并用延时时间加以修正,数据精确到0.01A
9,识别电阻/热敏电阻1测试,测试范围0.1~999KΩ,数据精确到0.1KΩ.
10,识别电阻/热敏电阻2测试,测试范围0.1~999KΩ,数据精确到0.1KΩ.
11,读码测试,测试MOTOLOA手机保护板的码片数据,并加以比较,判断好坏.
以上,仅针对1节保护板,如选择测试2节保护板,可以选择同步测试或者异步测试.
1,在同步测试模式下,2节保护板的两节电池电压同步升高或者降低,测试出结果或者数据,这样测试速度间较快,和单节保护办测试时间相同.
2,在异步测试模式下,测试仪分别独立的测试两节电池过充电和过放电数据参数,更加全面的反应出保护板的实际情况,缺点是,因为要测试2次电压参数,测试时间会增加一倍.
保护板延时时间测试内容和精确度:
1,过充电保护时间测试,给保护板加过充电保护电压,测量直到保护板关闭的时间,测量范围0~5000mS,精确到1mS.
2,过放电保护时间测试,给保护板加过放电保护电压,测量直到保护板关闭的时间,测量范围0~1000mS,精确到1mS.
3,过电流保护时间测试,给保护板加规定的负载电流,测量直到保护板关闭的时间,测量范围0~100mS,精确到1mS.
