电子变压器
我这个电子变压器一短路就烧三极管,磁环是10*5*5的,1:4:4,电感量为40uH,变压器28磁芯,初级64T,次级15(输出24V),工作频率现在是38K--30K左右,限流电阻加到1欧姆功率到160W都不保护,电阻再加大启动就有问题.哪位能帮手解决一下过功率和短路问题,先谢了....
全部回复(46)
@chzj
原因很多,可以从几个方面去调整,第一个漏感,短路时相当于只有漏感在阻挡电流的增大,很小的漏感会有这个问题,第二个频率,开关管的频率高一点安全区也会大一些,第三个保护,用示波器看看关不关得断13005,50W左右的变压器(不知道你的几W)用1欧姆够了,但你让8050开通时的跨导电压是否低于13005的开启电压,,,,
首先非常感谢你的帮助,我这个做的是60W的,按你的方法我调试了.
1.短路时相当于只有漏感在阻挡电流的增大,很小的漏感会有这个问题,是不是说变压器漏感大一些会好
2.我试过了频率高了是会好一些,但还是解决不了问题
3.一短路就烧,根本抓不到波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/854351245984885.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
3.一短路就烧,根本抓不到波形
@deancy
首先非常感谢你的帮助,我这个做的是60W的,按你的方法我调试了.1.短路时相当于只有漏感在阻挡电流的增大,很小的漏感会有这个问题,是不是说变压器漏感大一些会好2.我试过了频率高了是会好一些,但还是解决不了问题3.一短路就烧,根本抓不到波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/854351245984885.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的线路有问题,拉下管的小三极管B极没电阻?
小电解的电会一下子放完,然后你的钳触发电路的三极管也会关闭,同一个半波的时间你都关不断!
去掉钳触发的小三极管,在另一个小三极管上串限流电阻,要注意这个三极管的倍数和额定电流,不能太小,再增加初次级的匝数,,,
做好的在保护是应该能听到"哒哒--"的声音,间隔不能少于1秒,,,,
@chzj
我以前做过的测得的电流有9A,交流输入处测的,但我看到过的一个样品只有4~5A,它的保护非常好,随你怎么短路都不会坏,它的漏感比我的大一些,但频率有50~60KHZ,所以它的短路电流比我的要小得多,三极管也就不会坏了,不过我们一般都是用磁环做的,你为什么要用E28?还有就是我们的都是12V的,24V的漏感是相对要小很多,所以更加要注意,,
我把频率调到60K左右怎么短路也没问题啊,关键是我测三极管温度一下子猛增.用28骨架主要是为了节省成本.
不知道方不方便给你的联系地址,我是刚刚接触电子电压器,很想跟你请教请教.
我的QQ:418399640
我的QQ:418399640
