![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124961421.gif)
(图中224,实际使用223,并且没有R2电阻)
1,自己做的试验,将R1换成10K,调节R1,输出电压不变化.
我的分析如下:电路的工作原理,输出电压变化,引起光欧初级电流变化,引起光欧的集电极和发射级间的电压变化,即c脚电流变化,从而控制占空比.现在我改变电阻值(10k很大了.)应该能改变光欧电流吧?那就应该能改变输出电压吧?,试验结果没有改变.
2,资料上说R1和R3是补偿控制环,如果真的这样,那么和我上面的分析不是不一样吗?如果是资料上说的“补偿控制环”,还想请教大师们是怎么样补偿的.
3,如果我只是想不改变变压器来改变现在这个电路的输出电压,可以改那个原件的参数?如果不可以,是不是要通过改变参数来改变输出电压就必须采用用TL431代替稳压管的形式呢?
问题太多了,还希望各位大师们指教!
谢谢!
