TI论坛
UC3875过流保护问题
UC3875过流保护问题
各位好!小弟请教个问题:UC3875的CS端电压高于2.5V时,其OUTA~D到底输出是全为低电平,还是输出为50%的脉冲,只是移相角为0.仿真看好像是后者.但在网上经常有人说是全为低电平.因为手头上没有现成的芯片,没法做实验,还请各位用过的高手指教下.谢谢!
全部回复(2)
yuyan
低电平,就是没驱动了
lfjxy1985
@yuyan
低电平,就是没驱动了
谢谢你的回复!这是实验得出来的结果吗?我在Saber里面用UC3875仿真,怎么出来的都是50%的没有移相的脉冲,不知道是不是他里面的模型建的不对啊?奇怪!都被搞糊涂了.
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
