LED照明 中国好方案
续流电容、灯丝电容温度高
续流电容、灯丝电容温度高
最近在调试2U、13W 12管径,测了续流电容跟灯丝电容的温度,发现都很高,230v 60度,续流电容有130度,灯丝电容有115度高压270v 60度续流电容有150度,灯丝电容电容有120多度,高得吓人,有没有什么办法可以使续流电容跟灯丝电容温度低一点,也曾想过把续流电容升高,考虑到生产工艺不好做,只能调整参数,不知道该什么地方可以使续流电容、灯丝电容的温度变低呢?
全部回复(1)
chzj
温度和温升是两个概念,,,
你测下灯丝电容下面的空气温度有多少,,,,
双管正激上下管波形疑惑
爱学习的负豪
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
双管正激复位尖峰
fisher73
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
