有抑制瞬态干扰达万伏级EFT干扰措施吗?
在电源的输入电压为110~280VAC,输出电压为+5V和+12V,额定功率为60W,环境条件为-55~85度,在电源的输入端上叠加有1万伏左右的EFT干扰,在输出端口上叠加的瞬态峰值电压只允许2伏,在不考虑成本的条件下,有什么有效的办法来解决,但要考虑方案的有效性和可靠边度.压敏吸取法可以不考虑.
全部回复(11)
@yangc
电快速成干扰脉冲群,就单个脉冲而言,具有上升时间快,维持时间短,且频普范围宽,耦合性好,在电源中到处都有分布电容的存在,容易通过这些分布电容从输入传到输出,特别是变压器,平时通过一般的EFT就不好通过,而要达到通过万伏级确实有些困难,而在所有措施中吸收法,压敏由于反应速度的问题,前沿有部分会向下传递,动作次数增加,漏电流会增加,最后导致损坏,可靠性寿命有一定的问题,TVS能量太小,只有滤波法和隔离法.
不知道你的EFT速度是多少ns.TVS應該不會有能量問題(已經是幾百瓦了).可在電源端及輸出端各加上高低的TVS.你是在點氙氣燈(HID)嗎?
