要求:高精度、小体积、小质量
输入+11~15V
共3路输出:+12V/1A,供高精度传感器,电压误差<2mv;
+5V/0.5A, -5V/0.5A,供电微处理器和传感器,希望纹波尽量小,电路可靠性好;
特点:电路中将将3843的2脚接地,故放大器输入误差总是固定的,通过三端稳压和线性光耦改变uc3843误差放大器的增益(1脚)来实现稳压,可将光耦的光电三极管视为一可变电阻,它的变化反应了主输出电压+12voutput的变化,调节误差放大器的增益而不是调节误差放大器的输入来改变误差放大器的输出,从而改变开关信号占空比,实现电压反馈.参考文献说此电路稳压效果最好.关于此反馈电路更详细的说明为附录文献中3842的第4种用法.
参考文献在附录中.
问题:
(1)本人是业余的,看了不少书,但水平低,请不啬指出错误、改进方法,如有其他更合适的方案也请指教.
(2)希望将输出电压纹波、电流纹波降到最小,可进行那些改进呢?是否无论如何改进,UC3843搭的单端反激式DC-DC的输出纹波也不会比单端正激式DC-DC输出纹波小?
(3)参考文献没有给出电压反馈部分的器件参数计算方法,R3?R9?R10?C6?C16?,请大家出出主意.
(4)电路只将+12V主输出电压进行了反馈,希望将另两路也进行反馈.如何操作?
(5)为了减小纹波,在+12V输出上已经有LC滤波的基础上再增加线性调节电源是否有利于进一步减小输出电压、电流纹波?
(6)想采用扁平式(平面、印刷电路板)变压器以缩小电源体积,提高产品一致性、高集成化程度.对于三路输出,副边匝数比约为2.4:1:1选择哪类扁平式变压器比较合适呢?,因为是小批量生产,不想自己绕线圈.输出滤波中的电感也想采用片式的.
(7)主输出电容C9\C12\C14选用钽电容还是贴片陶瓷电容更合适?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125046118.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
