UC3843做的DC-DC,请大家指教电路?(有图)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125051976.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用UC3843学做了一块DC/DC,把图贴出,请各位找找问题,提提建议,共同进步,谢谢大家.
要求:高精度、小体积、小质量
输入+11~15V
共3路输出:+12V/1A,供高精度传感器,电压误差<2mv;
           +5V/0.5A, -5V/0.5A,供电微处理器和传感器,
希望纹波尽量小,电路可靠性好;
全部回复(69)
skyfish
电路中将将3843的2脚接地,故放大器输入误差总是固定的,通过三端稳压和线性光耦改变uc3843误差放大器的增益(1脚)来实现稳压,可将光耦的光电三极管视为一可变电阻,它的变化反应了主输出电压+12voutput的变化,调节误差放大器的增益而不是调节误差放大器的输入来改变误差放大器的输出,从而改变开关信号占空比,实现电压反馈.参考文献说此电路稳压效果最好.关于此反馈电路更详细的说明为附录文献中3842的第4种用法.
参考文献在附录中.1125052077.htm
skyfish
@skyfish
电路中将将3843的2脚接地,故放大器输入误差总是固定的,通过三端稳压和线性光耦改变uc3843误差放大器的增益(1脚)来实现稳压,可将光耦的光电三极管视为一可变电阻,它的变化反应了主输出电压+12voutput的变化,调节误差放大器的增益而不是调节误差放大器的输入来改变误差放大器的输出,从而改变开关信号占空比,实现电压反馈.参考文献说此电路稳压效果最好.关于此反馈电路更详细的说明为附录文献中3842的第4种用法.参考文献在附录中.1125052077.htm
希望将输出电压纹波、电流纹波降到最小,可进行那些改进呢?是否无论如何改进,UC3843搭的单端反激式DC-DC的输出纹波也不会比单端正激式DC-DC输出纹波小?
skyfish
@skyfish
为了减小纹波,在+12V输出上已经有LC滤波的基础上再增加线性调节电源是否有利于进一步减小输出电压、电流纹波?
skyfish
@skyfish
想采用扁平式(平面、印刷电路板)变压器以缩小电源体积,提高产品一致性、高集成化程度.对于三路输出,副边匝数比约为2.4:1:1选择哪类扁平式变压器比较合适呢?因为是小批量生产,不想自己绕线圈.输出滤波中的电感也想采用片式的.哪里可以找到样品呢?
skyfish
@skyfish
主输出电容C9\C12\C14选用钽电容还是贴片陶瓷电容更合适?
smpsman
PIN1,PIN2之间串联一电容,电阻零点,这样可增加穿越频率处PHASE MARGIN,另外增加的电容还可以与R3组成极点.具体可通过实验考察
GAIN MARGIN和PHASE MARGIN的变化
skyfish
@smpsman
PIN1,PIN2之间串联一电容,电阻零点,这样可增加穿越频率处PHASEMARGIN,另外增加的电容还可以与R3组成极点.具体可通过实验考察GAINMARGIN和PHASEMARGIN的变化
十分感谢您的回帖,我是初学者,第一次做电源,这个电路是按一篇论文的图画的.特别担心光偶和三端稳压管电路,其他不对的地方请指出,不胜感激!
skyfish
@skyfish
另,请问大侠,3842 P1,P2之间串联的这个电容的值由什么公式计算或只能通过实验定呢?再恳请指点GAIN MARGIN PHASE MARGIN是指什么呢?小弟是电源盲.再次感谢!!!
smpsman
@skyfish
另,请问大侠,3842P1,P2之间串联的这个电容的值由什么公式计算或只能通过实验定呢?再恳请指点GAINMARGINPHASEMARGIN是指什么呢?小弟是电源盲.再次感谢!!!
先确定穿越频率,既系统带宽,比如说1KHZ,然后将此值扩大10倍,就确定出零点频率,根据f0=1/2*PI*R*C,可以确定出R,C一般取几百PF
即可!这样可在穿越频率处提升相位裕度约45度(PHASE MARGIN),这样会提高反馈系统的稳定性,防止自激震荡发生!
skyfish
@smpsman
先确定穿越频率,既系统带宽,比如说1KHZ,然后将此值扩大10倍,就确定出零点频率,根据f0=1/2*PI*R*C,可以确定出R,C一般取几百PF即可!这样可在穿越频率处提升相位裕度约45度(PHASEMARGIN),这样会提高反馈系统的稳定性,防止自激震荡发生!
感谢smpsman大哥的帮助,虽然不明白,但可按这个方向继续下去.谢谢大侠的关注!!!
skyfish
@skyfish
是要在1/2脚之间串一个RC?麻烦大侠再帮忙看看参数和器件是否选的合适?后辈先谢过!!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125233660.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">还有光偶和三端稳压组成的反馈电路正确吗?如果合适,怎样确定器件参数呢?或则推荐个书?
skyfish
@skyfish
是要在1/2脚之间串一个RC?麻烦大侠再帮忙看看参数和器件是否选的合适?后辈先谢过!!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125233660.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">还有光偶和三端稳压组成的反馈电路正确吗?如果合适,怎样确定器件参数呢?或则推荐个书?
请高人来推荐一下如何确定上图中R10/R9/R3/C5/C16的参数,让没有知识的后来人都来学习,哈哈!!!
smpsman
@skyfish
C5取100nF,不能取的太大,否则启动慢或根本无法启动,
C16取100nF,对空载会有一定的改善,如果测试没问题,也可不要.
R3取0.6K~1KOHM之间,不能取的太大,要保证PIN1(COMP)最小电压有1.4V
以上;
R9,R10电路严重错误,建议看一看沙占友的单片电源著作
yuchun0607
@smpsman
C5取100nF,不能取的太大,否则启动慢或根本无法启动,C16取100nF,对空载会有一定的改善,如果测试没问题,也可不要.R3取0.6K~1KOHM之间,不能取的太大,要保证PIN1(COMP)最小电压有1.4V以上;R9,R10电路严重错误,建议看一看沙占友的单片电源著作
建议看看TL431的用法
skyfish
@yuchun0607
建议看看TL431的用法
谢谢各位的回复,已找到TL431手册,新改的图如下,感谢各位不啬赐教!!!
skyfish
@skyfish
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125319392.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
因为想对两路+的输出都做检测,修改了TL431的连接.请各位指导.R7/R8/R11的取值都没有定,请教大侠,确定这几个元件参数的原理是怎样?需要考虑什么问题.(电路的+12V输出是供精密传感器的,+/-5V是供电CPU和一个普通传感器的,对+12V输出精度要求高.)谢谢各位!!!
relax1980
误差<2mV?这精度是不是太高了?
我也是一个初学者,但从来没见过有那么高精度的,能说明一下怎么做的到的吗?好象TL431的精度也超出这个范围了吧?
skyfish
@relax1980
误差
感谢您的关注,共同进步!!!对啊,我担心反激式不行,想改正激的,有什么建议?那有什么办法能提高输出电压精度呢?精密的传感器供电怎么做呢?专家指教!!!
relax1980
@skyfish
我也是一个初学者,这个我也不懂,共同等高手指点吧!我仅做过反激式的,对这个精度觉得很有怀疑而已.我所使用的测试仪器都没那么高的精度,所以对这个很感兴趣,也想了解一下而已!
skyfish
@relax1980
正激式回不会好点?我准备改正激,还因为我的电源要求外形矮,发现反激用的变压器太大EE/ETD系列,兄弟有何建议.哈哈,你还有测量仪器,我只有烙铁,万用表.老板不是干这个,但需要就是命令,土法上阵了.
skyfish
@smpsman
谢谢SMPSMAN先生!!!!
yuchun0607
@skyfish
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125319392.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">因为想对两路+的输出都做检测,修改了TL431的连接.请各位指导.R7/R8/R11的取值都没有定,请教大侠,确定这几个元件参数的原理是怎样?需要考虑什么问题.(电路的+12V输出是供精密传感器的,+/-5V是供电CPU和一个普通传感器的,对+12V输出精度要求高.)谢谢各位!!!
这个TL431电路好象还是错的吧,
yuchun0607
@skyfish
还有PC817的用法好象也错了吧
shanzeng
@skyfish
你的变压器是怎么设计啊?
sunyuan
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125395014.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
skyfish
@yuchun0607
还有PC817的用法好象也错了吧
pc817在这里相当于一个敏感输出电压变化的可变电阻,直接接到3843的1脚,用于改变误差放大器的增益(3843的2脚接地,故误差信号输入是固定的,靠改变放大器的增益改变占空比).请YUCHUN0607兄说详细点,提出您的具体接法.谢谢您的回复!!!
skyfish
@yuchun0607
这个TL431电路好象还是错的吧,
请讲具体些,这个图是按一个应用改的,可能是还有错的.谢谢您的回复!!!
skyfish
@shanzeng
你的变压器是怎么设计啊?
建議數值如下鐵心EI-28或EE-28 一次側13T gap=0.5mm Lp=47uH Ipk約為6.6A AUX--15T 二次側 12V--13T 假設全部二極體壓降為0.7V 5V--6T -5V--6T
这是论里一位大哥给我算的,我还没是试.
也有高人推荐使用ETK29磁芯的,哪个比较好饶制多组线圈.兄弟高见????
过些时候把具体计算过程贴出来,请SHANZENG兄持续关注.谢谢!!!!
shanzeng
2005-08-31 08:53
@skyfish
建議數值如下鐵心EI-28或EE-28一次側13Tgap=0.5mmLp=47uHIpk約為6.6AAUX--15T二次側12V--13T假設全部二極體壓降為0.7V5V--6T-5V--6T这是论里一位大哥给我算的,我还没是试.也有高人推荐使用ETK29磁芯的,哪个比较好饶制多组线圈.兄弟高见????过些时候把具体计算过程贴出来,请SHANZENG兄持续关注.谢谢!!!!
没有什么高见,我的一个客户也用过类似的电路做,后来没有成功,所以我想看看是不是变压器的参数有问题.谢谢!
yuchun0607
2005-08-31 11:16
@skyfish
是那时我没看懂,呵呵,请不要介意才好
