BP2808是一款驱动LED的恒流控制芯片,系统应
用电压范围从12VDC到600VDC,
占空比从0-100%.
支持交流85V-265V输入,
主要应用于非隔离的LED
驱动系统.BP2808采用专利技术的恒流控制和补
偿方法,使得LED电流从交流85V-265V范围内变
化小于±5%.而且,BP2808采用专利技术的驱动
结构,使得系统18W的LED日光灯方案中,在交
流176V-265V范围内系统效率高于91%.在交流
85V-265V范围内,BP2808可以驱动从3W到36W
的LED阵列,
广泛应用于E14
/ E27 / PAR30 / PAR38
/ GU10等灯杯和LED日光灯.
BP2808具有多重LED保护功能包括LED开路保护、
LED短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候,
电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又
重新进入正常工作模式.
BP2808采用SOP8封装.
应用
LED日光灯
新出的DEMO板,可以过EMI,效率90%,功率因数0.92以上.
请看图:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3347051249289510.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
