我司現要開發一款低壓大電流恆流電路,規格如下:
3.5V 12A 恆流 效率要>75%
請問有哪位高手可指點 TKS!!
請高手解救::::低壓大電流恆流電路
全部回复(12)
@mansen
几V输入
路过,顺便给些建议:
对于此种电源,功率42W产品,它的特点是:功率不大、输出电压很低、输出电流很大.建议次级使用同步整流技术.如果使用单级PFC方案,要使用CCM模式的NCP1652,由于变压器次级匝数很少,耦合较差,漏感也会较大,除采用二次三明治绕法:NP1/3串//NS1/2并//NP1/3串//NS1/2并//NP1/3串绕制,以降低漏感外,应同时使用反激有源箝位技术,效率可以达到85%以上.也可以使用L6562 QR模式,无需有源箝位,稍经济些,效率也能大于82%.功率因数也可以满足95%以上.
其它模式:如PFC+PWM及PWM,设计相对容易些,但次级用同步整流是肯定的.
特别要注意的是:
1、稳定性,环路带宽控制在16HZ以下,以确保LED灯无闪烁;2、LED负载恒流值和电阻负载恒流的差异问题;3、短路保护;4、UL或CCC认证时的单元件故障保护问题;5、变压器的精心设计和绕制;6、同步整流在启动、重载、轻载的稳定性问题,确保防止共通问题;
此类产品,需要有一定功底或经验的技术人员设计,否则,要费很多时间研究,也会有很多问题.
以上建议,仅供参考.
特别要注意的是:
以上建议,仅供参考.
@wgm913
路过,顺便给些建议:对于此种电源,功率42W产品,它的特点是:功率不大、输出电压很低、输出电流很大.建议次级使用同步整流技术.如果使用单级PFC方案,要使用CCM模式的NCP1652,由于变压器次级匝数很少,耦合较差,漏感也会较大,除采用二次三明治绕法:NP1/3串//NS1/2并//NP1/3串//NS1/2并//NP1/3串绕制,以降低漏感外,应同时使用反激有源箝位技术,效率可以达到85%以上.也可以使用L6562QR模式,无需有源箝位,稍经济些,效率也能大于82%.功率因数也可以满足95%以上.其它模式:如PFC+PWM及PWM,设计相对容易些,但次级用同步整流是肯定的.特别要注意的是:1、稳定性,环路带宽控制在16HZ以下,以确保LED灯无闪烁;2、LED负载恒流值和电阻负载恒流的差异问题;3、短路保护;4、UL或CCC认证时的单元件故障保护问题;5、变压器的精心设计和绕制;6、同步整流在启动、重载、轻载的稳定性问题,确保防止共通问题;此类产品,需要有一定功底或经验的技术人员设计,否则,要费很多时间研究,也会有很多问题.以上建议,仅供参考.
輸入電壓最好是全電壓,單電壓也可以 120V 230V
精华推荐 换一换
