企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
Cool MOS问题
Cool MOS问题
问下各位,INFINEON的Cool MOS晶体11A/650V可以用通用的MOS代替不? 譬如仙童,ST,
谢谢
全部回复(6)
yuyan
参数差不多都可以
viking
@yuyan
参数差不多都可以
我手上没有COOLMOS材料,装ST的11NK50上去没反应,所以问下.有没有人代换过,只要装上能开机.发热,性能都不在乎
deep_thought
@viking
后缀是C3的COOL MOS的VGS门槛电压比普通MOSFET低, 约3V左右, 普通MOSFET的VGS门槛是5V左右. 还有就是COOL MOS的开关速度很快. 开关损耗少.
如果不关发热, EMI等问题, 找11A, 600V左右的普通MOSFET管应该可以使用, 如2SK3569, 11N60等.
11NK500是否500V的? 估计耐压不够.
viking
@deep_thought
后缀是C3的COOLMOS的VGS门槛电压比普通MOSFET低,约3V左右,普通MOSFET的VGS门槛是5V左右.还有就是COOLMOS的开关速度很快.开关损耗少.如果不关发热,EMI等问题,找11A,600V左右的普通MOSFET管应该可以使用,如2SK3569,11N60等.11NK500是否500V的?估计耐压不够.
现在是在试样机,打算用的是SPP11N60C3,没材料,先用别的试了下开机情况,试验时保护灯亮得很,量测时MOS的DS处于长通(没击穿),所以问下能否代换开机
deep_thought
@viking
先不装MOSFET, 用一个1nF的电容接到G和S脚, 代替MOSFET的Ciss, 观察驱动波形是否正常, 高电平应8V以上, 低电平应1V以下.
yangxumingcool
@deep_thought
先不装MOSFET,用一个1nF的电容接到G和S脚,代替MOSFET的Ciss,观察驱动波形是否正常,高电平应8V以上,低电平应1V以下.
顶一个
TOP249YN 反激电源
Andrew866
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
