CO2焊机收弧时,丝送出长是什么原因?
CO2焊机收弧时,丝送出长是什么原因?控制板,送丝机都更换,还是一样,调节收弧电压,电流最大,勉强可以正常,是什么原因呢,请高手帮助.谢谢
全部回复(26)
是因为制动时间太长
李峰华
@秋雨_225
是因为制动时间太长
有什么好办法呢?我遇见几台了
h81848884
@李峰华
有什么好办法呢?我遇见几台了
控制板问题
@h81848884
控制板问题
调节反烧
是不是先松开关,再移开焊枪.
nf6375
@xuzhichao168
调节反烧
支持!
@情人劫的爱
是不是先松开关,再移开焊枪.
其实就是刹车和接触器关断不同步,改变一下反烧时间.一般电路上可以改进的.
@xuzhichao168
顶 高
李峰华
@耐奇绅士
顶高
换控制板没有改善,回烧时间,不知道调了多少遍,没有改善,只有前面板2个电位器调到头,才勉强工作.
weldking
应该是刹车和回烧配合调节,应该就可以改善啦
xgl521
@李峰华
什么牌机器?
李峰华
@xgl521
什么牌机器?
有2个品牌,汉神和沪通
shenlan2008
@weldking
换个电机
李峰华
@shenlan2008
换个电机
这个我考虑了,送丝机一套我都换了,一样.
lhxue
@李峰华
问题说的不清不楚.
根据你说的,好像是机器本身设计就是这样子的.
任何一款机器,如果把电流调到最大,二步焊接状态,焊丝很难回烧合适的.
jldq633
送丝两端反并个二极管看看怎样,关键还是在把弑车电路处理时间最短.
小看
刹车电路有问题,一般都是有个功率比较大,阻值较小的电阻坏,或改小就OK
李峰华
@lhxue
问题说的不清不楚.根据你说的,好像是机器本身设计就是这样子的.任何一款机器,如果把电流调到最大,二步焊接状态,焊丝很难回烧合适的.
我是在四步状态,
李峰华
@小看
是线路板边上2个陶瓷大电阻吗?
waile
@李峰华
是线路板边上2个陶瓷大电阻吗?
不错改这个电阻就可使焊机收弧时,丝送变短一些,你这两个电阻一是多大的?
@nf6375
支持!
我是做焊机控制线路板的,抽头,逆变气保焊机,交直流焊机,性能稳定,价格便宜。
lbf119
@科技兴邦
都有什么线路板
停弧后,焊丝伸出太长,可以检查一下收弧电流(送丝速度)是否调节正确,在就是刹车电路问题,可以减小刹车限流电阻,或者去掉限流电阻,但对刹车管的寿命有一定影响,在就是如果出现粘丝现象,可以适当增加回烧时间
增加返烧时间,检查送丝刹车是电路是不是没有工作
@科技兴邦
都啥型号主板,可否发图片价格站内短信息知会!谢谢!
深问道
@872625098
支持楼上的
