逆变/光伏/并网
CRT显示器 故障
CRT显示器 故障
17寸 纯屏显示器 在受到轻微震动 屏幕左边出现 垂直的条纹 在白底色下更加明显
有谁知道是哪出了问题
全部回复(10)
斌520
如果不振动就没了,那明显是电路板中有地方脱焊了!拆下电路板焊一下就可解决
lzhutl
是行干扰,俗称行胡子
zkll
场扫描电路在哪 应该是那里的问题
yitt
@zkll
场扫描电路在哪 应该是那里的问题
你顺着偏转线圈的插脚就能找到场扫描电路
偏转线圈插脚有四个脚
离得远的 阻值小的是行偏转
离得近的 阻值大的是场偏转
感觉不是场扫描电路的问题
不妨用敲打震动法来查
该故障一般是虚焊引起
zkll
@yitt
你顺着偏转线圈的插脚就能找到场扫描电路偏转线圈插脚有四个脚离得远的阻值小的是行偏转离得近的 阻值大的是场偏转感觉不是场扫描电路的问题不妨用敲打震动法来查该故障一般是虚焊引起
但 一有轻微震动 左侧边就会出现透明的条条 之前因高压打火换过高压帽
yuzhuo
上个照片!正反照片!
fdsa868
估计行扫描部分的线路元件有虚焊现象(高压包周围的元件),可用电烙铁将扫描部分通焊一轮.
ctfshk
@fdsa868
晚上把显示器后盖打开,侧放可以方便看到电板焊接面.接好计算机各连线开机.准备好手电筒.把灯关了.如果是虚焊所致、大多时候都可以看到打火,用手电定好位.开灯、关机、焊好.用不着考虑场、行.
请小心操作,切记!!!!!!!
fdsa868
@ctfshk
晚上把显示器后盖打开,侧放可以方便看到电板焊接面.接好计算机各连线开机.准备好手电筒.把灯关了.如果是虚焊所致、大多时候都可以看到打火,用手电定好位.开灯、关机、焊好.用不着考虑场、行.请小心操作,切记!!!!!!!
经验不错.顶!
zkll
@fdsa868
经验不错.顶!
问题已解决 是高压包周围的一个电阻虚焊了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
