企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
寻T8 18W 28W 原理图一份
寻T8 18W 28W 原理图一份
各位朋友,谁那有T8 18W 28W的原理图吗,能否给小弟一份,小弟现在正在调试以T8线路,由于以前没有跳过这种灯,所以调了很久也没调好,希望路过的朋友能帮帮小弟,谢谢了.
全部回复(38)
lihaijun
你好 可以用BL8305调试 我们会有工程师协助你 留个联系方式吧 我把资料给你
chenfh0531
@lihaijun
你好可以用BL8305调试 我们会有工程师协助你 留个联系方式吧我把资料给你
你好啊,现在我想用三极管或是MOS管来调,而且比较急,重新来调恐怕时间来不及了,用BL8305的话电路还要复杂些,我要的简单的就可以.
zcf1979
@chenfh0531
如果是低功率因数,用普通的半桥就可以呀.
chenfh0531
@zcf1979
是啊,现在就是用的半桥的,做的是127V 用倍压线路做的,只是会出现在刚刚起动时会出现滚光的现象,提高了管流后,高温高压时过不了改了几次了都不好所以想找份图纸参考一下,折腾了很长时间现在又回到了原点,很无奈啊,以前没做过T5的,第一次做,而且T5管流大管压低,在调试的时候哪些地方需要注意吗,很想和大家聊聊,给点建议.有个参考还好些.谢谢.
zcf1979
@chenfh0531
单纯的滚光现象,可以在隔直电容上并一个200K的电阻试一下.
chenfh0531
@zcf1979
消除滚光,用叠加直流分量(也就是在隔直电容并电阻)的方法的方法试过但是效果不明显,有些是可以的,有些还是不行,个人认为将管流加大可以消除,达到额定值,但是这样就得减低电感,功率提升,本身灯管是18W的,而客户需要做20W,且功率在18.5-20.5之间,这样加大了功率,在高温高压试验时不好过
chenfh0531
@chenfh0531
最近两次调的参数都不错,而且元件温升除了电感(17、18度),像电感、MOS管、电解、磁环温升都不过10度,但是高温高压的时候,不行,而且电感线圈颜色都变色了,电感量很小,短路了,是不是电感发生了磁饱和呢.
lugaoru
@chenfh0531
用多大的骨架来做?也许我可以帮一下你,你把原理图发到我邮箱:LUGAORU@126.COM,我看了你说的,我估计也是磁饱和,一般做127V的电子镇流器,它的电感都是很烫的,你可以试试.
chenfh0531
@lugaoru
你好,LUGAORU朋友,谢谢,这几天没来,不好意思,我原先用的是2.4MH E19的电感,现在换了E22的可以了,在用E19的电感时和现在用的变压器也不一样,我想用另外一种变压器,材质相同,匝数比相同,只是厂家不同而已.
chenfh0531
@chenfh0531
我发你邮箱,你帮忙看一下,谢谢.
kanglovebing
@chenfh0531
我发你邮箱,你帮忙看一下,谢谢.
你的T5灯,是紫外线灯吧?我现在正调试这个,T5的灯一般管压低,电流大,对电感很不利,我大多用的是EE19卧式骨架,0.1*8MM漆包线,有点热,不过有灌封材料,已生产了尽万只还没出现问题.
chenfh0531
@kanglovebing
你好,朋友,我的就是普通的T5,是啊,T5就是管压低,管流大,针对这两点在调试的时候需要注意哪些地方呢,与普通的线路有何不同点,希望与你交流一下,你提到的0.1*8的漆包线是,直径0.1,8股的吗,卧式的E19与立式的还有什么区别吗,谢谢.
chenfh0531
@chenfh0531
顶
lugaoru
@guyu420
你T8 18W可以用EE19骨架来做,而T5 28W就不能,肯定要用大一点的骨架,至于骨架用多大,就看你的功率用多大了.
电源照宝
@guyu420
不錯
chenfh0531
@电源照宝
不錯
现在是T8 18W 的 用19的电感 参数不好 ,想找份图纸 看看 不知哪位能给一份
lugaoru
@chenfh0531
现在是T8 18W的 用19的电感 参数不好 ,想找份图纸 看看 不知哪位能给一份
参数是靠调试出来的,就算是给了你,也不一定匹配啊!你说一下什么参数不行?然后发一份原理图出来,跟参数都标上去,我帮你搞定.
chenfh0531
@lugaoru
呵呵,是啊,就是因为调的不好所以才想参考一下,现在主要还是以为现有的电路进行调试,因为T8管压低、管流大,所以针对这一点在参数匹配上需要注意哪些问题,现在我用E22的电感调好了一个,但是对参数不满意,想用E19的电感调一下.好的,LUGAORU朋友我把原理图发到你邮箱里,你帮我看看,希望这次能调好.谢谢.
chenfh0531
@chenfh0531
现在是功率因数偏低,功率的一致性不大好,
lugaoru
@chenfh0531
你这是低功因的参数,功率因数是调不上的,最高也是在0.6几左右,你功率方面的误差会差多少呢?
forever
@lugaoru
到这里下载电源项目http://shop58150552.taobao.com 轻松开发!
chenfh0531
@lugaoru
功率低的17点几 高的20点几,接近21W.原理图已发到你的邮箱,请查收.
lugaoru
@chenfh0531
我已看过你的原理图了,你看一下你的电感量误差有多大?误差太大也会这样的,还有交替代换一下高功率和低功率的磁环,看一下有没效果?
sy200704
随便找个灯,抄一下就成.不用在此讨论吧.
chenfh0531
@lugaoru
好的
sy200704
@chenfh0531
高温时测电感的温度!如果已经超过居里点了,那就好办了、、、
sy200704
@chenfh0531
如果是低功率因素的线路,功率因素低,是好事!
sy200704
@chenfh0531
很正常的误差
chenfh0531
2009-07-21 09:10
@sy200704
低了客户不接受啊,我要求不高,0.55就可以了,上下浮动0.02也行,呵呵....
lugaoru
2009-07-21 09:19
@sy200704
你电解的容量减小一点就可以了.
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
