关于高压电容并联
关于高压电容并联
我在一起爆装置上需要用到 78nF耐压8000VDC的放电电容,体积要尽可能的小.体积要求:宽≤1.8CM;高≤1.2CM;长度在5~12CM都可以.找了很多厂家都买不到,要么就是体积做不了.
现在我想用多个电容并联的方式把这个容量提上去.比如8个10nF的高压电容并联.不知道这样的方法可行不,需要注意什么问题.请高手指点.
如果谁还知道那里可以买到或者定做电容也请告诉我.谢谢.
全部回复(1)
kenzhang80
如果用陶瓷电容做的话,我欧洲公司可以做到:以下是几个高压电容尺寸的参考:1.)15KVdc 10nF dimension: L 75mm, W 25mm, thickness 20 mm2.)15KVdc 100nF dimension: L 75mm, W 50mm, thickness 50 mm;对于:8KVDC 78nF:宽≤1.8CM;高≤1.2CM;长度在5~12CM对于我们来说不是问题,关键您是否还有没有其他的要求. 您是想用贴片的还是引线的?
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
求助!一台低频无鳞机,下水没有任何效果不知道什么问题!!!(内有图纸)
小猪被骑
SG3525+LM358驱动小立板,接上驱动变压器波形不正常,不接变压器波形正常方波,请各位老师指点
dy-MLnXjkI3
