企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:80W低频变压器漏磁大,请高手解决,谢谢!
80W低频变压器:Input:120VAC 60Hz
Output:16.5VAC×2 2.4A(两组输出,同时带负载.)
客户要求测试磁场,用感应棒测试磁场电压要求16mvMAX,但实际产品做出来的有20.23mV,还差一点就可以达到客户的要求,请各位帮我看看能否解决此问题.一:改变变压器的设计,变更变压器圈数.
小弟是新手,请各位多多指教,不胜感激
全部回复(8)
yong
降低磁通密度
wsklpl
@yong
降低磁通密度
谢谢!七年兄有办法吗?怎不进来看一下,还有没有其他高手.
aoxinglong63
@wsklpl
变压器加磁屏蔽能解决漏磁干扰问题.
zhaoyonting
@aoxinglong63
变压器加磁屏蔽能解决漏磁干扰问题.
他們為什麼要測磁場,是用在什麼地方的
dcm789
把变压器的内部结构贴出来
whj17
如上所说,就是由于变压器做出来使用时漏磁太大导致周围磁场超标,既然这样就可以试图减小漏磁,可灌胶减小气隙以达到减小漏磁场
火牛
@whj17
把变压器的内部结构图帖上
1.在变压器的铁芯上包1.1T ~1.3T Z11 0.35mm铁片,宽度与变压器的
叠厚一样.
2.用铜带(0.05mm厚)在变压器的中间包1.1T ~1.3T 焊接好.
gam750314
@whj17
漏磁的原因主要是因为硅钢片E片和I片之间的缝隙太大造成的,漏磁大的变压器是否空载电流也偏高,那么首先检查硅钢片是否插紧?
解决漏磁最常用的方法有两个:1、屏蔽,具体同火牛兄所述
2、接地,具体须与客户沟通.
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
