请问ZVS和准ZCS具体是指什么?
在感应加热中,就拿串联谐振来说.ZVS是指哪一个电压为0的时候开通?准ZCS是指哪一个电流为0的时候开通?我发现有的网友说的不同.
全部回复(13)
zvs指开通时集射电压为零,zcs指关断时管子流过电流为零.
henter
@wangjinchao
正确,
hi2008
@henter
正确,
zvs指关断时集射电压为零,
zcs指开通时管子流过电流为零.
@hi2008
zvs指关断时集射电压为零,zcs指开通时管子流过电流为零.
我觉得上面的网友讲得对,一个是零电压开通,零电流关断.
零电压开通是没有什么问题的.因为防止CE间硬开通.
零电流关断呢?我认为主要是IGBT的反向恢复电容要充电,此时可能要形成频率较高的谐振(单管电路就很难避免).还有一个尽量减少能量向大滤波电容的回授.其实这些都不是太重要(至少说在功率较低的模式下).主要是关系到电路是否工作完美.可能吸收电阻电容的选取比较关键.
那么怎样才能零电流关断呢?
@discussant
我觉得上面的网友讲得对,一个是零电压开通,零电流关断.零电压开通是没有什么问题的.因为防止CE间硬开通.零电流关断呢?我认为主要是IGBT的反向恢复电容要充电,此时可能要形成频率较高的谐振(单管电路就很难避免).还有一个尽量减少能量向大滤波电容的回授.其实这些都不是太重要(至少说在功率较低的模式下).主要是关系到电路是否工作完美.可能吸收电阻电容的选取比较关键.那么怎样才能零电流关断呢?
在全桥/半桥准谐振调频电路中,zvs可使igbt在电流过零前导通实现,zcs怎么实现呢?在igbt集电极和发射级并联的电容不是吸收电容,而是zcs电容.
@wangjinchao
谢谢!
yujiang
@wangjinchao
谐振状态,电流,电压相位相同,实现ZVS和ZCS.
并联谐振只能工作在容性状态,即工作频率大于谐振频率,才可以保证IGBT的安全,最好是在保证管子能关断的前提下尽量接近谐振频率,这样IGBT开关损耗才较小,但无论如何,要保证IGBT可靠关断,开关损耗就不可避免,这也是并联谐振频率不能太高的原因(一般在100KHZ以下).
对于串联谐振而言,工作在感性,即工作频率大于谐振频率,IGBT都工作在ZVS状态,而只有工作在谐振状态,才能实现ZCS,在谐振状态,开关损耗为0,所以串联谐振频率可以做的很高,可达几百KHZ.
dg8668
@yujiang
谐振状态,电流,电压相位相同,实现ZVS和ZCS.并联谐振只能工作在容性状态,即工作频率大于谐振频率,才可以保证IGBT的安全,最好是在保证管子能关断的前提下尽量接近谐振频率,这样IGBT开关损耗才较小,但无论如何,要保证IGBT可靠关断,开关损耗就不可避免,这也是并联谐振频率不能太高的原因(一般在100KHZ以下).对于串联谐振而言,工作在感性,即工作频率大于谐振频率,IGBT都工作在ZVS状态,而只有工作在谐振状态,才能实现ZCS,在谐振状态,开关损耗为0,所以串联谐振频率可以做的很高,可达几百KHZ.
楼上:并联谐振工作在容性状态,工作频率应小于谐振状态.
yujiang
@dg8668
去看看书或问问别人吧.并联谐振和串联谐振是不同的,在某些方面正好相反,并联谐振电路频率高于谐振点时,呈容性,因为频率越高,电容阻抗越小,电感阻抗越大,可以看作一电容,所以呈容性.
xiekui
@yujiang
ZVS是英文零电压开关的缩写,是指开关管在电压过零时开通或关断.
ZCS是英文零电流开关的缩写,是指开关管在电流过零时开通或关断.
ZVS、ZCS是是指开关管在电压、电流均为过零时开通或关断.这时候负载是一个纯电阻.开关管中电压与电流相位差为零.
xiekui
@xiekui
ZVS是英文零电压开关的缩写,是指开关管在电压过零时开通或关断.ZCS是英文零电流开关的缩写,是指开关管在电流过零时开通或关断.ZVS、ZCS是是指开关管在电压、电流均为过零时开通或关断.这时候负载是一个纯电阻.开关管中电压与电流相位差为零.
某电磁感应加热产品(全桥/半桥电路都有)就是在理想的ZVS、ZCS工作状态下,正常工作时6KW功率,10 X 18 X 1 公分的散板上只有8度左右的温升.
discussant
@xiekui
某电磁感应加热产品(全桥/半桥电路都有)就是在理想的ZVS、ZCS工作状态下,正常工作时6KW功率,10X18X1公分的散板上只有8度左右的温升.
谢谢楼上的几位
大笨熊
@discussant
谢谢楼上的几位
好的顶一下
