大家都来讨论:超宽范围输入电源怎么做? 36-265输入!!!
现在我想要36-265输入,5v2a输出 怎么整?
全部回复(7)
cnpower
自己顶吧.郁闷
skyfish
@cnpower
自己顶吧.郁闷
你的问题太宽泛,到底是作什么?topswitch的片子是不是比较方便一点,论坛上有个变压器设计软件,就是TOPSWITHC的专门设计软件.
jqx021
24-170VDC--12VDC/1.5A我做过.
jet.you
@jqx021
楼上的兄弟,你用什么样的方案?什么拓扑接口,反激还是BUCK?能不能共享一下.我现在想搞一个30-265VAC输入,15V0.3A输出的电源
desolate
@jet.you
这么宽的范围,恐怕要加一级调整了,可以在前面加一级boost升到120左右,然后用flyback搞定,不然真的很难搞.
当然,如果不追求效率的话,用一级flyback应该也能搞定,
duzaishuixiang
@desolate
这么宽的范围,恐怕要加一级调整了,可以在前面加一级boost升到120左右,然后用flyback搞定,不然真的很难搞.当然,如果不追求效率的话,用一级flyback应该也能搞定,
反激开关电源 输入电压系数 只能做到 1:6.66 36*6.66=240V
不过你的功率不大 才 10W
磁芯选大点 B MAX 选低点
DMAX 按0.6算 加锯齿波斜率上升补偿
用3843 可以做
在高压输入时 用电路降低频率
beihuanguo
@duzaishuixiang
反激开关电源 输入电压系数 只能做到1:6.66 36*6.66=240V不过你的功率不大 才10W磁芯选大点 BMAX选低点 DMAX按0.6算 加锯齿波斜率上升补偿用3843可以做在高压输入时 用电路降低频率
偶然见到一款,也许符合你的使用.电压输入自动适应AC45V-450V输入和 DC50-650V 输入的范围带功率因数校正、低谐波 污染.输出5V,3A和±12V(可定制为±9V,±15V),0.2A.
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
丘山鹤
