工频变压器中铝线的电流密度取多少A/mm2
工频变压器中铜线的电流密度取2.5~3A/mm2,哪铝线取多少,请大家给一下资料,谢谢!
全部回复(7)
transformer8
好多廠都是以銅線直徑的1.1~ 1.3倍來選鋁線的直徑. 供參考
@transformer8
好多廠都是以銅線直徑的1.1~1.3倍來選鋁線的直徑. 供參考
谢谢transformer8 ,我个人认为取銅線直徑的1.3倍來選鋁線的直徑可能比较合适(当铜线取3A/mm2时,铝线相应取1.775A/mm2),而1.1倍则不合适(当铜线取3A/mm2时,铝线相应取2.479A/mm2)
@190817595
谢谢transformer8,我个人认为取銅線直徑的1.3倍來選鋁線的直徑可能比较合适(当铜线取3A/mm2时,铝线相应取1.775A/mm2),而1.1倍则不合适(当铜线取3A/mm2时,铝线相应取2.479A/mm2)
我們取1.6左右
junpengtu
@190817595
2375271246698177.rar
这是一个算热电阻的软件,从小功率到大功率我都用它来算,(0.1A-3200A)
transformer1
@junpengtu
2375271246698177.rar这是一个算热电阻的软件,从小功率到大功率我都用它来算,(0.1A-3200A)
铝线比较容易发热,电流密度最好不要大于1A/mm^2..
@transformer1
铝线电流密度取1A/mm^2,是否有点小,当铜线取3A/mm^2时,铜线直径取1mm时,铝线相应取1.732mm.占的窗口空间会很大,用铝线设计出来的变压器是否优势.
transformer1
@190817595
在電氣性能上沒有優勢,但在單價上面會有較大優勢(與銅線相比)..
現在很多被動式PFC用銅包絽的來做耶.
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
