請各位老大幫忙看看
請各位老大幫忙看看
以下兩個比較器是LM339其中的兩個單元, 為何在IN2+>IN2-的時候那兩個DIODE不能可靠截止?1058177505.sch
全部回复(27)
ridgewang
当然导通了!改改吧
错了500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1058230365.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
雪铁龙
LM339的高电平输出是开路
比较器的高电平输出是开路,必须要接上拉电阻的,
只有接了上拉电阻后,才可以输出高电平的!
c3
比较器LM339的高电平输出是开路
c3
@c3
比较器LM339的高电平输出是开路比较器的高电平输出是开路,必须要接上拉电阻的,只有接了上拉电阻后,才可以输出高电平的!
如果将比较器改为运放的话就可以了
如果将比较器改为运放的话就可以了.
将LM339改为LM324的话,应该没问题的了,注意管脚位置.
ridgewang
@c3
如果将比较器改为运放的话就可以了如果将比较器改为运放的话就可以了.将LM339改为LM324的话,应该没问题的了,注意管脚位置.
C3老兄,将比较器改为运放,恐怕不行哦
我刚才就是把它当运放分析了嘛,如果是运放的话,假如不接两个二极管,B点电压是0.5伏,而C点电压是2.5伏,仍然是导通的嘛!所以如果是运放的话,左边单元的反馈电阻应该由100K改为小于90.9K,或者右边单元反相端的电压应该由2.5伏改为小于1.9伏.
c3
@ridgewang
C3老兄,将比较器改为运放,恐怕不行哦我刚才就是把它当运放分析了嘛,如果是运放的话,假如不接两个二极管,B点电压是0.5伏,而C点电压是2.5伏,仍然是导通的嘛!所以如果是运放的话,左边单元的反馈电阻应该由100K改为小于90.9K,或者右边单元反相端的电压应该由2.5伏改为小于1.9伏.
B点电压是0.5伏?
B点电压是0.5伏?他采用了正反馈,B点不是0.5V,而是VCC电压的.是一种自保持的形式.
ridgewang
@c3
B点电压是0.5伏?B点电压是0.5伏?他采用了正反馈,B点不是0.5V,而是VCC电压的.是一种自保持的形式.
帮我看看这样分析对不对?我是这样分析的.
如过采用LM324则,不接二极管时,A点电压5伏,流过1K电阻的电流为22.5毫安,流过10K电阻的电流为0.5毫安,则流过反馈电阻100K的电流为22毫安,则正反馈电阻100K的压降为22伏,则B点电压为-17伏(可是怎么可能呢?没有负电源啊),但是又错在哪儿呢?
ridgewang
@c3
ridgewang
@c3
谢谢,我懂了.
谢谢KIKIN007发贴!
ridgewang
@ridgewang
谢谢,我懂了.谢谢KIKIN007发贴!
看看对不对哈?
运放接成正反馈形式,如果没有电容形成振荡,则输出只可能有两个状态,高或低.假设左边单元输出为高,则正反馈后更高,最后钳位于电源电压.假如输出为低,则A点电压明显高于反相端电压,导致输出高,通过正反馈,最后输出还是会钳位于电源电压!
c3
@ridgewang
知道什么了,说说让大家听听,
kikin
@c3
我試驗過加上拉電阻
我有在B的位置加一個上拉電阻, 但是那兩個二极管還是不能可靠截止,
在IN2+>IN2-的時候還是對C點有影響
kikin
@kikin
我試驗過加上拉電阻我有在B的位置加一個上拉電阻,但是那兩個二极管還是不能可靠截止,在IN2+>IN2-的時候還是對C點有影響
我是這樣想的
我在做這個電路之前有查過339的內部結构圖, B點就是一個三極管的C极, 沒有接任何東東, 在IN2->IN2+的時候, 管子導通, C點電位被鉗位在1.5V左右, 實驗証明這樣是可行的, 于是我就估計在IN2+>IN2-的時候, 管子截止, 在B點接一上拉電阻后使得VB>VC, 我認為這樣一來那兩個DIODE應該可以截止了, 對C點無任何影響, 但實際上不是這樣, 無論我怎么弄, 還是對C點有影響, 實測結果為將C點電位拉低,不知何故?
c3
@kikin
将联在B点的100K电阻CUT,不用
另外,你的上拉电阻是用了多大的.VCC是多少V.
ridgewang
@kikin
我是這樣想的我在做這個電路之前有查過339的內部結构圖,B點就是一個三極管的C极,沒有接任何東東,在IN2->IN2+的時候,管子導通,C點電位被鉗位在1.5V左右,實驗証明這樣是可行的,于是我就估計在IN2+>IN2-的時候,管子截止,在B點接一上拉電阻后使得VB>VC,我認為這樣一來那兩個DIODE應該可以截止了,對C點無任何影響,但實際上不是這樣,無論我怎么弄,還是對C點有影響,實測結果為將C點電位拉低,不知何故?
C点电位低,请问是好多伏?
我认为不是左边单元电路的问题,另请问O1的输出电压是多少?
雪铁龙
@ridgewang
C点电位低,请问是好多伏?我认为不是左边单元电路的问题,另请问O1的输出电压是多少?
回复諾亞方舟
O1是接一個光電耦合器發光管的負極 ,
+12V電源串聯一課1K的電阻到發光二极管的正极.
kikin
@ridgewang
RE
O1的輸出接一個光電耦合器的發光管負極, 發光管的正极經一顆1K電阻到VCC(+12V).`
kikin
@c3
将联在B点的100K电阻CUT,不用另外,你的上拉电阻是用了多大的.VCC是多少V.
RE  C3
我在B點的上拉電阻是39K, VCC是30V.
雪铁龙
opamp-1状态不定,导致d1d2不能可靠截止.
请问vcc=?v  若r?=r?=100k 则opampo1状态不定,o1 低电平输出时将锁定低电平;o1高电平输出时将锁定高电平.此时,ub端最多也就是高电平了,所以d1d2不能可靠截止.
雪铁龙
问题出在op1上
问题出在op1上.
ridgewang
不要做无谓的讨论了,实际测测吧!
1,请用万用表或示波器测试B点的电压,看看是高还是低?我认为应该是高,电压应该约为VCC-1.4伏.否则我认为你的IC有问题,应该换个IC.
2,断开D1,D2测试C点电压,我认为应该还是低.
3,很可能你的右边的单元(如果IC没问题)周围的电阻的设置有问题,请给出R?R?的具体值.问题多半在这两个电阻上.
4,请检查你的线路是否和该原理图一致.
董万华
@ridgewang
不要做无谓的讨论了,实际测测吧!1,请用万用表或示波器测试B点的电压,看看是高还是低?我认为应该是高,电压应该约为VCC-1.4伏.否则我认为你的IC有问题,应该换个IC.2,断开D1,D2测试C点电压,我认为应该还是低.3,很可能你的右边的单元(如果IC没问题)周围的电阻的设置有问题,请给出R?R?的具体值.问题多半在这两个电阻上.4,请检查你的线路是否和该原理图一致.
意义不大
此乃初学者错误的电路,在此讨论太多了.
kikin
@董万华
意义不大此乃初学者错误的电路,在此讨论太多了.
謝謝各位
謝謝各位大哥的熱心, 在工作中思路沒農清晰, 讓各位見笑了,蕫兄教訓的對,我會努力的!
c3
@c3
怎么有两个一样的帖子了啊?
c3
@c3
shuyun
@kikin
謝謝各位謝謝各位大哥的熱心,在工作中思路沒農清晰,讓各位見笑了,蕫兄教訓的對,我會努力的!
我觉得很有必要!!
在设计时很容易忽略这些基础知识!!
@ridgewang
当然导通了!改改吧错了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1058230365.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
太幼稚了
你连这种问题都要问,你是哪一行的?
