企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
3525输出能不能用场管来推动更多的场管````
我用图腾 经常坏
能不能用一个场管来推 更多的管子??
全部回复(8)
宁波商人
可以
建议你,图腾后加1/6W小金属膜电阻,10欧的,即使场馆坏了,倒灌电流经10欧电阻到图腾,小电阻很容易烧断,从而有效保护图腾和IC,毕尽场馆是电压型的,不需大电流推动,我以前用3525+1/4-1/2W电阻推一对场馆,管坏,IC有时跟着坏,换成小电阻就好多了
qq138023100
@314010
是图腾老是坏···
8050 和8550 发热 一会就坏了
小成往事
@qq138023100
是图腾老是坏···8050和8550 发热 一会就坏了
绕个小变压器初级和次级一样双线并绕,大概20—30圈,用两个场管推动变压器,变压器输出在推场管就可以了.
豆芽菜
@小成往事
这样做的目的是隔离推动,类光耦一样防爆了场管之后影响到驱动
zhong9820
@豆芽菜
你可能频率过高,8050的频率响应不够,你减低频率或是更换对管试试,如42/41
qq138023100
@豆芽菜
谢谢豆芽师傅
qq138023100
@zhong9820
才11-65HZ 怎么会高?
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
数字化城市,以全新视角推动社会发展
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
