12V3A充电机的问题
近日接修充电机,3842+840模式的,开盖查840,3842.1欧电阻,G级22欧电阻炸,通通换上,查启动电阻,反馈绕组二极管,10欧限流电阻无问题,外接12V给3842供电,实测有13.4V,.6脚无输出,换好几块3842依旧,查外围原件无坏,遂换光耦,431,无果,通220无输出,变压器绕组无断,????
全部回复(5)
yuzhuo
UC3842 启动电压是17V吧!但肯定不是13V!
豆芽菜
@yuzhuo
UC3842启动电压是17V吧!但肯定不是13V!
是的,3842供电电压要17V以上
@豆芽菜
是的,3842供电电压要17V以上
3843可以吗
@314010
3843可以吗
我通电试了,7脚只有10左右波动
@314010
我通电试了,7脚只有10左右波动
问题已解决,谢两位仁兄,换3843OK,原来的IC炸了,型号不清,以为是3842,见大多数电动车充电器采用3842,莫以为是,走了弯路
