企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
SG3525的11脚无输出
SG3525的11脚无输出
SG3525的11脚刚开机的瞬间有6伏左右的电压,瞬间就下降到零点几伏了,14脚的电压6伏是正常的,场管没有问题试过了,请问什么地方可能出毛病了?谢谢!
全部回复(5)
lkz22655
先空载(不接大管}测量电压是否平衡,如果平衡的,说明集成块是好的,可能是干扰引起的,也可能是大管引起的或变压器引起的,把第10脚接地试一下,如果正常的话说明是干扰引起的.
tby2008
@lkz22655
断开11 14脚的负载 测电压 如果正常 说明3525没问题
yechunlei
看看10脚,直接接地好点,不要用2k的电阻再接地
@yechunlei
查1脚电压是否小于2脚,10脚不允许悬空,11 14脚一般为5-5.5V,RC,,RT..RD是否开焊,否则换IC
小成往事
@314010
早上试了其中一个场管坏了,但不是它的问题,之后重绕变压器,就正常了,在此谢谢大家!
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
请推荐一款前级PWM驱动隔离光耦.
lmh0519
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
