企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于反激电源反射电压与变压器最大功率的问题
根据我个人的经验,反激变压器频率确定后就要确定反射电压,因为反射电压确定了相同磁芯及频率下能输出的最大功率,即反射电压越高,能传输的功率就越大,电源的体积就可以小,但为什么我查了很多资料都没有对这个问题的直接讲解,只能从从各种复杂的公式中可以看出这个关系,而且大多数电源的反射电压都比较低,只有极少数大功率的反激电源会使用150V左右的高反射电压,请高手来讨论一下这个问题.
全部回复(7)
cwhuang
因为在单端反激式变压中,MOS管的耐压一般都不高,在500V-700V之间,如果反激电压超过130V,(我们设计时,一般在105-130V之间,反激电压越小越好,Vf=Vmos-VinDCmax-130 Dmax=Vf(1-Dmax)/Vindcmin ),它就会在MOS管开关时,将它激穿,严重者还有炸机的危险.
做男人真的不累
@cwhuang
因为在单端反激式变压中,MOS管的耐压一般都不高,在500V-700V之间,如果反激电压超过130V,(我们设计时,一般在105-130V之间,反激电压越小越好,Vf=Vmos-VinDCmax-130 Dmax=Vf(1-Dmax)/Vindcmin),它就会在MOS管开关时,将它激穿,严重者还有炸机的危险.
在高电压输出情况下,反激电压对效率的影响还是次要的,
ziua
@cwhuang
反射电压与MOS管耐压的关系资料上都会讲到,懂一点电源的都明白,我说的是反射电压与输出功率的关系,以及对效率的影响.
做男人真的不累
@ziua
反射电压选的底点,MOS管成本就可以低点,在高输出电压比如100V输出,反射电压的选的高低对电源的效率是没与多大影响的但是成本会降低很多
st.you
请论证一下反射电压大小在同一变压器上的输出功率上的差异.
sydsdm
@st.you
反射电压是什么意思呢?
#回复内容已被删除#
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
数字化城市,以全新视角推动社会发展
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
