变频器中选用IGBT和IPM的问题
公司正在开发变频器,现在基本算法和程序都已经具备了,但是是在低压下做的实验,不具有实际意义,现在准备制作硬件,不知道是采用IPM好呢,还是单管IGBT好呢,假如用单管IGBT,应该还得配驱动呀,也不知道性价比怎么样,请大家给指点一二,谢谢
全部回复(82)
@力天世纪
使用IPM还是使用单管的成本其实主要还是看你的变频器的功率,我个人认为7.5千瓦以下的使用IPM比较合算!而且方便,可以把体积做小.但万一其中某一线路坏了,就必须更换整快.不知各位大虾有没有使用过PIM呢,三相桥加温度传感器加七单元IGBT加制动电路!
三菱新开发的DIP-CIB也是这样的单元,但是用DIP封装,体积更小.而且有配套的HVIC,给你看个照片,看看一个变频器的硬件部分可以做的多小.国内已经有厂商在试用了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129684992.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hvic
三相桥加温度传感器加七单元IGBT加制动电三菱新开发的DIP-CIB也是这样的单元,但是用DIP封装,体积更小.而且有配套的HVIC,给你看个照片,看看一个变频器的硬件部分可以做的多小.国内已经有厂商在试用了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129684992.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问,三菱的这种模块能做多大的电流值?多大的电压?
@hvic
这位兄弟,能不能给份Inverter drive ic: M81019FP资料看看?
大概价钱为多少?谢谢!
大概价钱为多少?谢谢!
正常的讲 IR 的IPM 有6/10/16/20 A 的. 如果你的硬件功底有限,我劝你用IPM . 在16/20A 的情况下,如果用分离器件去搭,大概比IPM 便宜30块钱左右.
我手头有IR 分离器件2136s的30A 的成功案例,如果有兴趣可以联系我 zhugabe@163.com
600V 以内的 IR 有2136S 比较好的一个3相全桥驱动片子.价格也不贵
1200V IR 的IR 2233 预计价格在50块钱左右(10pcs).
IR 新推出来得IR2238 针对每一路IGBT/Mosfet进行保护,整体功能不是其他厂家的高压3相全桥能比拟的.样品阶段 一个要100块钱左右吧?
@zhugabe
正常的讲IR的IPM 有6/10/16/20A的.如果你的硬件功底有限,我劝你用IPM.在16/20A的情况下,如果用分离器件去搭,大概比IPM便宜30块钱左右.我手头有IR分离器件2136s的30A的成功案例,如果有兴趣可以联系我zhugabe@163.com--------------------600V以内的IR有2136S比较好的一个3相全桥驱动片子.价格也不贵1200V IR的IR2233预计价格在50块钱左右(10pcs).IR新推出来得IR2238 针对每一路IGBT/Mosfet进行保护,整体功能不是其他厂家的高压3相全桥能比拟的.样品阶段一个要100块钱左右吧?
不是故意要说IR的坏话,但是它一直没有解决好两个问题,一个是高压侧和低次侧的漏电流问题,常温都要100uA左右,会有信赖性的问题.第二是lattch up的问题,就是当VS在开关过程中如果undershoot比较严重,就会误动作,所以一个高压钳位二级管要加在VS和GND之间,这就加大了成本.
IR,50块,100块的价格是样品价而已,如果上量的话,10,20块左右应该就买到了,要不谁会卖啊.EUPEC的1200V HVIC才1欧元.
@hvic
不是故意要说IR的坏话,但是它一直没有解决好两个问题,一个是高压侧和低次侧的漏电流问题,常温都要100uA左右,会有信赖性的问题.第二是lattchup的问题,就是当VS在开关过程中如果undershoot比较严重,就会误动作,所以一个高压钳位二级管要加在VS和GND之间,这就加大了成本.IR,50块,100块的价格是样品价而已,如果上量的话,10,20块左右应该就买到了,要不谁会卖啊.EUPEC的1200VHVIC才1欧元.
你说的问题我做的过程当中还没太注意到,只是朋友需要我做着玩玩.不过据我所知2235 可能市场量很大了.关于你说的1200V 的3相全桥驱动的价格,如果你能搞到,我跟你定购.也不知道你是真懂还是假懂.
