调功率问题
请问大侠们,做一个功率300-3000W输出可调的机器,要求频率固定在50kHz.初步选用半桥电路,请问用什么方法比较好.网上推荐较多的是调频调功,但是频率就变了,我想用PWM可行否,是不是管子会爆掉.如果负载变了,不变频率是不是就没法ZCS了?有没有两全其美的办法?
盼大侠解答,谢谢.
全部回复(11)
用什么方案?单管吗?
vangxiang
@shiqiangh1988
用什么方案?单管吗?
用半桥,串联谐振,双管.现在的要求是频率不变,功率可设定,并且不随负载变化而变化.
ayong168
@vangxiang
调宽也行的,只是硬关断不好处理
vangxiang
@ayong168
调宽也行的,只是硬关断不好处理
是啊,负载一变,谐振线圈的电感就会变,这样谐振频率就变了,现在要求输出频率不变,功率还要稳定.恼火,看来只有用大容量管子加足保护硬开关了.那位大侠有更好的办法????
igbtsy
@vangxiang
用移相调脉宽方式,频率不变,负载改变时移动相位,达到功率不变,
@igbtsy
调电源电压
为什么非要保持频率不变呢?如果必须这样可以采用非对称半桥电路.而有人说的调DC 电压调功根本不是好主意,因为大功率可控硅损耗怎么处理
yjlnmy
顶起来
vangxiang
@changshenhu
为什么非要保持频率不变呢?如果必须这样可以采用非对称半桥电路.而有人说的调DC电压调功根本不是好主意,因为大功率可控硅损耗怎么处理
因为被加热的东西不是铁,而是其他材料,对频率有很高的选择性,如果频率变了,会反射功率,这样实际加热的功率无法估计.
@秋天的风
调电源电压
成本与能效都允许的情况下,配个5000W调压器调交流电压.0W-3000W都行
@yjlnmy
顶起来
bang  ding
