请教高手:什么是趋肤深度?与什么因素有关?
什么是趋肤深度?与什么因素有关?
全部回复(11)
就是高频电流下在导体上的穿透深度.和电流的频率有关,还和导体的温度、电导率有关
wgwgwg
@七年之痒
多谢七年兄!另外我还想请教七年兄怎么计算出来趋肤深度?有没有公式可以算出来?
@wgwgwg
25℃时  △=66.1/SQRT(F)
100℃时 △=76.5/SQRT(F)
wgwgwg
@七年之痒
25℃时  △=66.1/SQRT(F)100℃时△=76.5/SQRT(F)
后面的SQRT的值是怎样代入?请帮解释一下!
power_001
@wgwgwg
频率开方.
wgwgwg
@power_001
频率开方.
多谢!我算一算看
@七年之痒
又多学一点,我现在有一个EPS电源变压器,它的载波频率是20KHz,这样的话线应该怎样选取???
uneedme
@七年之痒
单位是mm  另外这个是针对铜,并且只是个简化公式,在多层的时候临近效应比集肤效应大
lrx7701
@七年之痒
大哥:
我是一位开关电源新手,我根据所学的磁学公式来设计高频变压器,发现初级电感量比在网上看到的其它朋友所计算出来的要小差不多2倍,附件中是我全部设计的计算过程,请给以指正.
1150694187.doc
叮铛
@lrx7701
大哥:我是一位开关电源新手,我根据所学的磁学公式来设计高频变压器,发现初级电感量比在网上看到的其它朋友所计算出来的要小差不多2倍,附件中是我全部设计的计算过程,请给以指正.1150694187.doc
在变压器/磁技术里面有很多计算开关电源的公式推导还有一些需要注意的问题,比如说输入的电压范围,最小直流电压输入,占空比也不是随便取的!你可以查查看!因为我之前是用TOP芯片在做电源,而且做的是反激式的!所以对你的东西有些情况就不太清楚!你可以到坛子里多看看!有很多关于这个方面的资料的!
  你的资料写的很工整!感觉是很认真的一个人!要继续加油,自己多努力!
dolele
@叮铛
在变压器/磁技术里面有很多计算开关电源的公式推导还有一些需要注意的问题,比如说输入的电压范围,最小直流电压输入,占空比也不是随便取的!你可以查查看!因为我之前是用TOP芯片在做电源,而且做的是反激式的!所以对你的东西有些情况就不太清楚!你可以到坛子里多看看!有很多关于这个方面的资料的!  你的资料写的很工整!感觉是很认真的一个人!要继续加油,自己多努力!
