DSP算法的一个小问题
DSP算法的一个小问题
DSP程序PID参数怎么确定
全部回复(4)
nihaohong
PID参数和DSP是无关的,无论用什么MCU,参数的定法是一直的.可以参考高级语言的算法.
pingguanjun
用MATLAB仿真
lxqzfs
如果你能够建立系统的模型,就用仿真的方法.如果你没有系统的精确模型,就用试探的方法.如果你的系统设计的串联环节太多,可以考虑将其中一个环节的时间常数适当加大.如果你的系统环节不合适.有可能无法稳定,你需要考虑在内环加反馈.
在保证精度的前提下,尽最大可能减低系统的放大倍数,是关键中的关键.千万要搞到最低精度的需求.否则为了不必要的精度,承受大的失败,因小失大.
hustit
@pingguanjun
用MATLAB仿真
能发给我一个用matlab仿真调节pid参数的例子嘛?谢谢了
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
