3844工作原理
我是新手中的新手,有问题请教各位大哥,3844的占空比有什么作用,换句话说占空比怎么来实现输出稳定电压?谢谢指教
全部回复(2)
guixxing
另外我在网上看到说UC3844 的工作原理是:反馈电压和2.5 V 基准电压之差,经误差放大器E/A 放大后作为门限电压,与反馈电流经采样后的电压,一起送到电流感应比较器.当电流取样电压超过门限电压后,比较器输出高电平触发RS 触发器,然后经或非门输出低电平,关断功率管,并保持这种状态直至振荡器输出脉冲到触发器和或非门为止.这段时间的长短由振荡器输出脉冲宽度决定.PWM 信号的上升沿由振荡器决定,下降沿由功率开关管电流和输出电压共同决定.反转触发器限制PWM 的占空比调节范围在0~50 %之内.对于电流型控制芯片UC3844 ,使输出驱动信号关断的方法有两种:一种是将引脚1 电压降至1V 以下,另一种是将引脚3 电压升至1V 以上.这两种方法都是使电流比较器输出高电平,PWM 锁存器复位,关闭输出端,直至下一个时钟将PWM 锁存器置位为止.
我要问的就是当锁存器置位时,即RS触发器的S端为1,输出Q非为0,并输入到后面的或非门,但是振荡器与或非门也是直接相连的,这样的话当置位时,或非门输出不还是上面三极管为低电平,下面三极管为高电平,输出不照样关闭吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3390301246934463.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ldj809
@guixxing
另外我在网上看到说UC3844的工作原理是:反馈电压和2.5V基准电压之差,经误差放大器E/A放大后作为门限电压,与反馈电流经采样后的电压,一起送到电流感应比较器.当电流取样电压超过门限电压后,比较器输出高电平触发RS触发器,然后经或非门输出低电平,关断功率管,并保持这种状态直至振荡器输出脉冲到触发器和或非门为止.这段时间的长短由振荡器输出脉冲宽度决定.PWM信号的上升沿由振荡器决定,下降沿由功率开关管电流和输出电压共同决定.反转触发器限制PWM的占空比调节范围在0~50%之内.对于电流型控制芯片UC3844,使输出驱动信号关断的方法有两种:一种是将引脚1电压降至1V以下,另一种是将引脚3电压升至1V以上.这两种方法都是使电流比较器输出高电平,PWM锁存器复位,关闭输出端,直至下一个时钟将PWM锁存器置位为止.我要问的就是当锁存器置位时,即RS触发器的S端为1,输出Q非为0,并输入到后面的或非门,但是振荡器与或非门也是直接相连的,这样的话当置位时,或非门输出不还是上面三极管为低电平,下面三极管为高电平,输出不照样关闭吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3390301246934463.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
都一年;了居然没有人回帖,悲剧啊。。。。电源网难道没高手都是菜鸟吗
