企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
smart 1000ux 故障
smart 1000ux 故障
我单位有两台smart 1000ux ups.其中一台输入电压为228v,但是输出为200v,前面板指示正常.另一台为新购买的,电池为100AH4节但是放电不到两个小时就自动关机.
全部回复(2)
sunchanghai
输出电池可以调整,220、225、230
放电时间短,可能你没有对机器的电池参数设置
dbxdqz
@sunchanghai
输出电池可以调整,220、225、230放电时间短,可能你没有对机器的电池参数设置
能告诉我如何调参数吗?谢谢
请教LLC电源
电白
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
