做太阳能逆变器的请进.
太阳能逆变器是一个新的产品,未来的应用将非常宽广,提供给大家一个交流的平台,希望一起进步,共同发展.
全部回复(52)
wgwgwg
我公司专业做太阳能草地灯的,现在国内搞太阳能产品的公司也很多了但最终是因为成本问题,单晶,多晶国内好像还没有厂家,上海有一家但太阳能的转换效率太低了,还有就是价位太高.国外的单、多晶太阳能片又很贵所以也不好搞的.
不错.努力.
我也正在考虑做这产品呢.多交流
zxg3115
我公司是国内最大的太阳能电池片生产厂家,主要生产高效单晶硅太阳能电池片、逆变器、太阳能路灯、庭院灯、路灯;庭院灯控制器、草坪灯等太阳能光伏产品.希望与各位交流,合作.共同发展.05118226052
cpu51
@zxg3115
太阳能电池片什么价格?5W的,空载17.5V的吧?请给报价,0517-3272739
cpu51@163.com
taolei
电池板现在又涨价了.
因为太阳能价格高,效率极其重要,空载100%负载90%以上就不要散热片了?
功率不要设计得太大300--500足够了.因为功率大使用时间短没有实际意义,时间长了电池板大了,价格就高了用不起的人多了,量就少了就回到实验室了
我买了一台1500元的300瓦(实际功率)逆变器.60W的灯点了20小时才没电220输出从头到底非常稳定,为证明空载100%效率用1.2V的可充电池10个代替先用到没电,欠压保护.拿下电池等电压恢复后再接上,打开逆变.50天后用40W白治灯插入插座.40W白治灯居然闪了一下,而后报警欠压保护动作.问厂家何故?答:技术!!!就是用电容也能顶上几天!!神了!!!
又花了4500元买了电池板,省点用,再也没交过电费.前不久有交大的校友带来一并网发电让我用用,接上电池板、并上电网,打开开关.显示找不到电网
他的妈电表已经让  福建泉州惠安螺阳供电所  拆了,理由偷电!!!谁偷谁?你他妈的偷了老子的表!!!
为避做广告嫌疑不告诉品牌、地址.但有一点:是中国制造的
   这是一个真时的笑话
starmazy
@cpu51
太阳能电池片什么价格?5W的,空载17.5V的吧?请给报价,0517-3272739cpu51@163.com
我们公司是专做太阳能电池和逆变器、太阳能充电控制器的.兄弟说的5W电池板价位为180RMB量大我们可以具体谈谈价格.我电话是013880608022  我姓马
chf4601
@246810
因为太阳能价格高,效率极其重要,空载100%负载90%以上就不要散热片了?功率不要设计得太大300--500足够了.因为功率大使用时间短没有实际意义,时间长了电池板大了,价格就高了用不起的人多了,量就少了就回到实验室了我买了一台1500元的300瓦(实际功率)逆变器.60W的灯点了20小时才没电220输出从头到底非常稳定,为证明空载100%效率用1.2V的可充电池10个代替先用到没电,欠压保护.拿下电池等电压恢复后再接上,打开逆变.50天后用40W白治灯插入插座.40W白治灯居然闪了一下,而后报警欠压保护动作.问厂家何故?答:技术!!!就是用电容也能顶上几天!!神了!!!又花了4500元买了电池板,省点用,再也没交过电费.前不久有交大的校友带来一并网发电让我用用,接上电池板、并上电网,打开开关.显示找不到电网他的妈电表已经让  福建泉州惠安螺阳供电所  拆了,理由偷电!!!谁偷谁?你他妈的偷了老子的表!!!为避做广告嫌疑不告诉品牌、地址.但有一点:是中国制造的  这是一个真时的笑话
中国就是这样
zhuge
@246810
怎么300W的纯正弦逆变器要1500RMB?什么牌的?我公司的1/3价格还不要,还能带冰箱呢,可以去看看www.powernen.com
@zhuge
楼上的兄弟1500元可是物有所值!你能达到以上指标吗?按你的逆变空载损耗24小时不上负载,我要多用3500元的电池板(100W),吓死人了!同时还要多出50AH的电池300元,总计3800-1000=2800元.  而且人家还有100AH的电池(重35Kg)完善的自动充放控制.仅外壳就值200多元.100AH的电池500元合计节约:2800+500=3300元.且有个体面的机箱呢!反之你的产品真烂!!
我们在这里什么都可以讨论,就是不能做广告!!!!
czy991221
@246810
楼上的兄弟1500元可是物有所值!你能达到以上指标吗?按你的逆变空载损耗24小时不上负载,我要多用3500元的电池板(100W),吓死人了!同时还要多出50AH的电池300元,总计3800-1000=2800元.  而且人家还有100AH的电池(重35Kg)完善的自动充放控制.仅外壳就值200多元.100AH的电池500元合计节约:2800+500=3300元.且有个体面的机箱呢!反之你的产品真烂!!我们在这里什么都可以讨论,就是不能做广告!!!!
是不是真的那么厉害啊,带容性负载和感性负载波型有没有影响啊?
alviceyu
@starmazy
我公司是美国IXYS产品的一级代理,现在给太阳能逆变、控制提供一些低压大电流的MOSFET、IC等,希望有机会合作!0755-83733233 俞先生
peterliu
@zxg3115
请联系我吧,电池板和逆变器还有控制器我都有要,我做出口,你们的网站有吗?peterliu815@yahoo.com.cn
peterliu
@starmazy
@246810
那的逆变器效率这么高,并网的是哪的.好用么>>>
aipei々
我公司生产太阳能逆变器与控制器  有兴趣的朋友可以到本公司网站了解一下 www.sps-cn.com
郑工
一种能带动水泵抽地下30M深地下水的太阳能,风能充电控制逆变电源,
如因人畜饮用需要汽油、柴油发电机发电抽水,或因其它原因需要使用汽油、柴油发电机发电,每天的油料消耗费用需要30多元钱或更多的,即可考虑使用风能、太阳能发电.因为汽油、柴油发电,一年下来,需要万以上的油料钱,还要加上润滑油消耗、机件磨损、维修花费,另外油价是越来越高.还有,这种发电机需加冷却水、燃油、润滑油,需定期保养,维护比较麻烦.这种发电机需启动,停机等操作,特别是妇女和孩子在启动这种发电机时存在危险.这种发电机还存在噪音大、污染环境、不适合电冰箱等具有自启动、自关断特性的间断工作负载.
我们认为,提水是许多无电地区生活的最基本需求,使用风力发电、太阳能发电带动水泵抽水也早就实现,但寻找一种牧民愿意用的,能够在经济花费上让牧民觉得比柴油、汽油发电少,并且使用方便,故障率低,没有噪音、没有污染的能带动水泵抽水的风力发电、太阳能发电系统,并将它推广使用是一个非常有意义的重要工作.
根据我们的使用经验,认为大多数型号的逆变控制器带动水泵能力差,实际现场带动负载能力差,我们选择TZDY-2KW多能充电控制逆变器,该机具有带动550W水泵抽井深30M水的能力,并且能长期稳定可靠地工作.550W水泵(四级泵)的出水量为2.5吨/每小时,根据一般用户的需求,我们设计了3吨/天的抽水量.该机实际耗电0.8度,日抽水3吨需耗电1度.我们选用400W太阳电池,配合500W风力发电机,形成互补多能发电系统,以保证一年四季的电能供给.为配合这一系统的电能储存,我们设计了280AH/48V储能型蓄电池,这套蓄电池的储能能力为13度,可以基本满足这一系统的储能需求.这一系统的发电量随风的大小有较大的变化,我们设计的这套系统,还可带动照明灯、彩电、卫星信号接受器、电脑、电冰箱,在风大电多时还可带动电饭锅、电暖气等电器,提高系统发电电能利用率.
这套系统的价格大约为3.5万元.
张无极
@peterliu
我有中国最先进的充电控制,具有MPPT功能,目前大量出口,可提高充电效率30%,另刚开发出的200W、500W太阳能、风力发电专用纯正弦波逆变电源(带充电管理,充满自动卸荷)市场总代理价格260元、360元.诚征国内国际代理商.我公司网站:www.chinaground.com
@张无极
能给我发一分详细资料吗我的信箱是wuchuntao618205@yahoo.com.cn
张无极
我有太阳能专用充电控制器,具有MPPT(最大峰值跟踪)功能,可提供充电效率30%,并有光控、电池充放电管理功能.200W仅售160元,详情请见:www.chinaground.com,联系电话:13951268201
我公司有做车载逆变器和太阳能电池的,不知道能否应用在太阳能灯具上,欢迎登陆http://www.chujie.net查看产品信息!!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131977224.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wangcd18
我们公司是专业研发和生产逆变器的专业厂.12VDC\24VDC\48VDC\110VDC输入.110VAC,220VAC,380VAC.频率:50HZ.60HZ,400HZ等多种型号,功率:100W-2500W-8000W均有.交流电话:13911023842
lxqzfs
@郑工
一种能带动水泵抽地下30M深地下水的太阳能,风能充电控制逆变电源,如因人畜饮用需要汽油、柴油发电机发电抽水,或因其它原因需要使用汽油、柴油发电机发电,每天的油料消耗费用需要30多元钱或更多的,即可考虑使用风能、太阳能发电.因为汽油、柴油发电,一年下来,需要万以上的油料钱,还要加上润滑油消耗、机件磨损、维修花费,另外油价是越来越高.还有,这种发电机需加冷却水、燃油、润滑油,需定期保养,维护比较麻烦.这种发电机需启动,停机等操作,特别是妇女和孩子在启动这种发电机时存在危险.这种发电机还存在噪音大、污染环境、不适合电冰箱等具有自启动、自关断特性的间断工作负载.我们认为,提水是许多无电地区生活的最基本需求,使用风力发电、太阳能发电带动水泵抽水也早就实现,但寻找一种牧民愿意用的,能够在经济花费上让牧民觉得比柴油、汽油发电少,并且使用方便,故障率低,没有噪音、没有污染的能带动水泵抽水的风力发电、太阳能发电系统,并将它推广使用是一个非常有意义的重要工作.根据我们的使用经验,认为大多数型号的逆变控制器带动水泵能力差,实际现场带动负载能力差,我们选择TZDY-2KW多能充电控制逆变器,该机具有带动550W水泵抽井深30M水的能力,并且能长期稳定可靠地工作.550W水泵(四级泵)的出水量为2.5吨/每小时,根据一般用户的需求,我们设计了3吨/天的抽水量.该机实际耗电0.8度,日抽水3吨需耗电1度.我们选用400W太阳电池,配合500W风力发电机,形成互补多能发电系统,以保证一年四季的电能供给.为配合这一系统的电能储存,我们设计了280AH/48V储能型蓄电池,这套蓄电池的储能能力为13度,可以基本满足这一系统的储能需求.这一系统的发电量随风的大小有较大的变化,我们设计的这套系统,还可带动照明灯、彩电、卫星信号接受器、电脑、电冰箱,在风大电多时还可带动电饭锅、电暖气等电器,提高系统发电电能利用率.这套系统的价格大约为3.5万元.
风--力--发电机--电--电动机--水泵--抽水?
风--力--水泵--抽水?
哪个方便?
郑工
@lxqzfs
风--力--发电机--电--电动机--水泵--抽水?风--力--水泵--抽水?哪个方便?
风力直接提水机械系统复杂,效率低,提水深度浅,出水点只能在系统附近,并且易发生故障.通过发电机发电,水泵提水,可使系统简化机械运转部件大幅减少,提水效率提高,可靠性提高,直线发电机架与机井相距可达100米以上,可选风好的高地安装风机,在低洼水多的地方安装机井,甚至可在家中安装机井将水直接打如水箱中使用自来水.
lxqzfs
@郑工
力学的基本原理--力应当直接传递.
另一个基本原理--能量首恒.
  平原地带风力在那里都一样,只要将提水机械的摩擦力减小,效率还是应当大于多次转换的系统.电机需要稳定的频率和电压,提水可不要考虑速度的快慢.
heyb
@lxqzfs
力学的基本原理--力应当直接传递.另一个基本原理--能量首恒.  平原地带风力在那里都一样,只要将提水机械的摩擦力减小,效率还是应当大于多次转换的系统.电机需要稳定的频率和电压,提水可不要考虑速度的快慢.
柴油机车还有三种传动方案在用:1 机械传动 2 液压传动 3 电传动
其中电传动用得最多,是柴油发电机组——电动机驱动车轮.
如果要风力抽水,井深30米,水平距离100米,机械传动还有效率?
lxqzfs
@heyb
柴油机车还有三种传动方案在用:1机械传动2液压传动3电传动其中电传动用得最多,是柴油发电机组——电动机驱动车轮.如果要风力抽水,井深30米,水平距离100米,机械传动还有效率?
那是需要变速以及变扭矩.启动、停车.传动太复杂,要保证在各种行驶状态下柴油机的稳定和效率,所以才使用电传动.
北京京仪椿树整流器有限责任公司(原北京椿树整流器厂)是专门生产半导体变流装置的厂家.并且代理各种进口元器件.例如整流元件,可控元件,IGBT等
aipei々
2005-12-21 08:36
合肥阳光电源 : 光伏风力发电智能控制器
太阳能、风力发电智能控制器专门为新能源发电系统提供蓄电池充电、放电管理功能,太阳能光伏阵列发出的直流电力和风力发电机发出的交流电力,经过智能控制器对蓄电池充电,在蓄电池未充满时,控制器的作用是最大限度地对蓄电池充电,当蓄电池被充满时,控制太阳能、风力发电机发出的电力,使蓄电池处于浮充状态当蓄电池放电至接近蓄电池过放点电压时,控制器将发出蓄电池电量不足告警并切断蓄电池的放电回路,以保护蓄电池.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135125398.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135125403.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zhipengpan
2005-12-24 12:41
@aipei々
合肥阳光电源:光伏风力发电智能控制器太阳能、风力发电智能控制器专门为新能源发电系统提供蓄电池充电、放电管理功能,太阳能光伏阵列发出的直流电力和风力发电机发出的交流电力,经过智能控制器对蓄电池充电,在蓄电池未充满时,控制器的作用是最大限度地对蓄电池充电,当蓄电池被充满时,控制太阳能、风力发电机发出的电力,使蓄电池处于浮充状态当蓄电池放电至接近蓄电池过放点电压时,控制器将发出蓄电池电量不足告警并切断蓄电池的放电回路,以保护蓄电池.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135125398.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135125403.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶!关注中!
