请问为什么管子(比如IGBT),关断时,会有过电压.导通时会有过电流?
还有那缓冲回路是怎么回事?
全部回复(7)
xue007
这些和主电路有关的
初学小弟
@xue007
这些和主电路有关的
大哥,能不能给小弟讲明白些.多谢了!!!!希望前辈以后多指教!
njyd
负载中有电感,关断时会有过电压.
负载中有电容,导通时会有过电流.
king-骑士
@xue007
这些和主电路有关的
我觉得是不是与控制电路有关呢
由于管子里有结.在关断的的时候控制电路不是很好.
结里存储的能量.在关断瞬间释放出来.DV/DT由于时间比较小
所以产生的能量比较大.
造成管子坏掉.
大家理解呢?
billyly
@njyd
负载中有电感,关断时会有过电压. 负载中有电容,导通时会有过电流.
认可!
就是电容及电感造成的,但不仅是负载的,还有管子本身的结电容,线路的寄生电感等等.
xray_dldz
过电压是由引线电感引起的
从头再来
主要是主电路电感的存在,管子关断时间短,di/dt大的原因
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
