SG3524的电流检测脚使用问题
我在查阅SG3524的使用方法时,当看到4(CL+)、5脚(CL-)时,是这样描述的:电流限制电路.电流限制电路采用单管放大工作方式,其基极预先加一定偏置电压,当电流检测输入正端(④脚)和负端(⑤脚)之间电位差大于200mV时,放大器使⑨脚电位下降迫使输出脉冲宽度变窄,限制电流的增加.该电路的共模输入电压范围为±IV,因而可以从地线回路中取得过电流信号.因电流限制电路增益较低,控制脉宽时存在较大的过渡区,电流开始限制值与实际工作值相比应有一定的裕量,利用该电路可限制主变换器的输入电流(输入与输出电气不隔离时),同时将⑤脚接地,④脚可作为附加关闭输入端子.
请问,最后一句话:同时将⑤脚接地,④脚可作为附加关闭输入端子.
怎么理解?意思是当5脚接地时,4脚可以起到关断SG3524的作用(就跟10脚shutdown一样)吗?4脚是如何起到这个作用.
急盼答案.资料出处:http://data.weeqoo.com/2009/2/200922594440152815.html
全部回复(4)
hlthkt
急盼高手解答.
挑战者
@hlthkt
急盼高手解答.
你的理解应该是对的
dulai1985
@挑战者
你的理解应该是对的
具体的说我也不知道~~~
这个问题是这样的,如果5脚接地,4脚的电压过高的话,IC照样是无输出的,一般要将4脚的电压降低到跟5脚的电压接近,也就是200mv左右,IC就会启动的,5脚接地,4脚起到关断的作用是要跟5脚有一定的电压差,跟10脚不一样。4脚可以做为电流的检测,我今天刚设计了个电路图,就是这样用的。
