企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TOP224Y做40W电源请教DX
TOP224Y做40W电源请教DX
偶用TOP244做40W单片开关电源,输出20V和12V,变压器作了多次调整,输出电压总是偏高.磁芯为EI33.
Np=45,Ns1=3,Ns2=5时,电压为14V和27V,
偶想要12V和20V.
哪位DX能指点一下.
另外,反击变压器绕制时,怎样才能减小漏感?偶的变压器多次损坏
P6KE200A.
三路20V输出,怎样才能保证输出电压值一致?
电源新手,问题较多,希望DX们能多指点一下.
全部回复(2)
kaizhang
你的反馈用到tl431没有?在反馈分压电阻上串可调电阻,调整输出电压来确定正确的反馈比例.
我的好像也存在漏感过大,击穿P6KE的问题.如果变压器有空间,用铜箔绕次级,可能会好点.另外一定注意用三明治绕法.
tfpp1
@kaizhang
你的反馈用到tl431没有?在反馈分压电阻上串可调电阻,调整输出电压来确定正确的反馈比例.我的好像也存在漏感过大,击穿P6KE的问题.如果变压器有空间,用铜箔绕次级,可能会好点.另外一定注意用三明治绕法.
谢谢!电压偏高的问题已解决,加大TOP244的反馈绕组匝数后输出电压正常了,输出电压已可调整.但漏感还是比较大,有四十多微亨,TOPSWITCH的范例才十多微亨.
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
