[请问] HV9910 炸机的原因
很常听到有人说HV9910会炸机,
请问有高手知道原因吗?
有听说过是二极管的恢复速度不够快, 这是正确的吗?
还是有什么其它的原因呢?
请各位高手不吝指教
谢谢
全部回复(12)
banma2001
如果元件参数选择正确,线路布局良好,是没有问题的,多数情况是IC本身的设计缺陷.
参数没选对吧,使用不当什么芯片都会炸的.
lwkk2000
炸机的主要原因有以下几点:
1、输出短路或不正常连接会导致炸机.
2、整流二极管质量不合格会导致炸机,(通常是耐压不够)
3、47UF电解质量选择必须要好.
4、调节电流的电阻太小,或负载为非LED工作原理的会导致炸机.
5、外布线时,回路离地线越近越好,走线尽量大于90度.
6、IC本身设计就是有这个缺陷的,所以对零件的配用非常讲究.
@lwkk2000
炸机的主要原因有以下几点:1、输出短路或不正常连接会导致炸机.2、整流二极管质量不合格会导致炸机,(通常是耐压不够)3、47UF电解质量选择必须要好.4、调节电流的电阻太小,或负载为非LED工作原理的会导致炸机.5、外布线时,回路离地线越近越好,走线尽量大于90度.6、IC本身设计就是有这个缺陷的,所以对零件的配用非常讲究.
分析的很透彻!
banma2001
@lwkk2000
因为IC的取电方式太过简单,内置一个高压线性稳压器,没做任何处理,即使元件使用精挑细选,也无法避免量产炸IC的情况
lwkk2000
@banma2001
的确,想彻底的解决炸机的问题,基本是不可能了,还是早点考虑新的IC吧 现在好IC很多的,而且价格都还不错的.我们的QX9910  HV9910已经停产了.直通率仅为85%,这不是在烧钱吗?呵呵
banma2001
@lwkk2000
的确,想彻底的解决炸机的问题,基本是不可能了,还是早点考虑新的IC吧现在好IC很多的,而且价格都还不错的.我们的QX9910  HV9910已经停产了.直通率仅为85%,这不是在烧钱吗?呵呵
其实在使用9910时,只要稍加处理就可使炸IC的情况大为减少.我们公司在后来使用HV9910的时候,稍加处理,量产一次通过率超过98%,而且由于外围参数设计合理,对外围器件的要求也降低不少.
此类应用电路(包括9910 SM802,BP2808)的缺点是输出纹波太大,灯具光效不佳,另外电流设计误差大,后来我司找到了替代方案,之后才弃用HV9910
c.y.wu
@banma2001
其实在使用9910时,只要稍加处理就可使炸IC的情况大为减少.我们公司在后来使用HV9910的时候,稍加处理,量产一次通过率超过98%,而且由于外围参数设计合理,对外围器件的要求也降低不少.此类应用电路(包括9910SM802,BP2808)的缺点是输出纹波太大,灯具光效不佳,另外电流设计误差大,后来我司找到了替代方案,之后才弃用HV9910
感谢banma2001和lwkk2000不吝指教, 再请教一下,
1. 请问您说的处理, 是指在电源端到芯片的VIN端之间串一个电阻吗?如果不是的话能否稍微透露一下,谢谢
2. 如果不特别处理, 而组件使用和布线都正常的话, 量产时仍有固定比例会炸IC? 所以是IC制程偏移造成的吗?
banma2001
@c.y.wu
感谢banma2001和lwkk2000不吝指教,再请教一下,1.请问您说的处理,是指在电源端到芯片的VIN端之间串一个电阻吗?如果不是的话能否稍微透露一下,谢谢2.如果不特别处理,而组件使用和布线都正常的话,量产时仍有固定比例会炸IC?所以是IC制程偏移造成的吗?
如果输入电压范围较窄,Vin串个合适的电阻就可以解决大部分问题,还有小部分极端情况可在MOS驱动端接8V左右的TVS.
但是如果输入电压波动太大,或者输入电压范围很宽,串电阻后仍然会有炸IC的现象,这时最好把9910当作低压IC使用,用电阻+稳压管外部供电,这样取电问题就可以解决,IC的电压和功耗受到限制,没有能力再炸,除非MOS选择不合理,被击穿导致炸IC,而且此时整个IC全部引脚都是低压,布线也相对简单很多.
如果上述这些都解决了,参数也设计合理,外围元件质量过硬,不会再有炸IC的情况.
lwkk2000
@c.y.wu
楼上说的很有道理,我们在设计中将稳压管处串一个200K的电阻,效果比原来要好一些.另外MOS管的选用也是非常重要的,以前我们用的1N60,炸机问题比较严重,原因可能是IC驱动电压不合理引起,导致MOS直接被击穿,或者MOS管选用不当,也能导致被击穿.只要是炸机,MOS管必穿,所以可以从IC驱动电压和MOS管下手解决.
csha66
GR8210提供市面上保护最强的 LED 解决方案
GR8210優點歡迎各廠牌 PK:
    1. 省略降压电容,高低压 (220V/110V) 定电流误差值仍小于 1%.
    2. 正负极直接短路,不会爆,不会烧晶体管.
    3. 最小可点亮 LED 颗粒数: 三颗.不会爆,不会烧晶体管.
    4. 支持隔离、非隔离结构.
    5. 耐 Surge 8KV,IC 不会死.
    6. 支持四段开关调光、无须外兜零件.
w03c20110
@banma2001
如果输入电压范围较窄,Vin串个合适的电阻就可以解决大部分问题,还有小部分极端情况可在MOS驱动端接8V左右的TVS.但是如果输入电压波动太大,或者输入电压范围很宽,串电阻后仍然会有炸IC的现象,这时最好把9910当作低压IC使用,用电阻+稳压管外部供电,这样取电问题就可以解决,IC的电压和功耗受到限制,没有能力再炸,除非MOS选择不合理,被击穿导致炸IC,而且此时整个IC全部引脚都是低压,布线也相对简单很多.如果上述这些都解决了,参数也设计合理,外围元件质量过硬,不会再有炸IC的情况.
讲得很到位,不知楼主对恒流精度低这块是怎样解决的,这应该是一个原理性的问题.
