针对这种电池,能这么处理吗?
针对这种电池,能这么处理吗?
某站,负载75A.二组500AH电池,在均充以后立即放电,放电时间能达到7小时.浮冲一周后,放电时间只能达到2小时.请教各位有遇到过吗?我想照以下方法处理,可行否?
1,浮冲电压调为:55.2
2,均冲时间设为:15天
有人能指教一下吗?非常感谢...
全部回复(1)
马赛克
明显是电池组容量不足,你最好仔细检查一下是否是因为个别故障电池引起的,如果是,则尽快进行更换或是单独维护.
如果是因为整组电池出现老化,则可以提高浮充电压运行一段时间,如果是硫化的问题,确实可以得到一定程度的缓解.
但是要避免出现充电过程电池发热的问题.
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
