企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
希望大家能帮我指出这PCB走线的不足之处
初学开关电源的布线,很多地方不懂,不知如何走比较好,比如次级整流之后,电容正极与二极管阴极,电感一端是否可用一大块铜薄连起来,还是要有先后顺序,从二极管出来然后走到电容正,然后再接电感,不知这两种走线有什么不同的影响???希望大家能指出不足,谢谢了!
全部回复(10)
kawin
自己顶起来先
xiancai0312
@kawin
自己顶起来先
我也是初学,随便说两句,别见笑哦!
1、反馈(+)极线很长,对E.M.C会不会有影响?(-)极取的位置太前,可能会影响交叉调整率吧!
2、输入共模电感后面再加个X电容会好一点吧,功率地和信号地最好分开哦!
3、帖片方向最好一致,减小应力.
xmytq
@xiancai0312
我也是初学,随便说两句,别见笑哦!1、反馈(+)极线很长,对E.M.C会不会有影响?(-)极取的位置太前,可能会影响交叉调整率吧!2、输入共模电感后面再加个X电容会好一点吧,功率地和信号地最好分开哦!3、帖片方向最好一致,减小应力.
呵呵,兄弟,你用IC还用了2根跳线,这个应该不用跳线吧.你的这2根跳线,如果生产,每块板浪费2分钱以上,批量下来的话,是很可观的哦.你的位号看不到,不好给你描述.
sheng227
@xmytq
呵呵!我也是新手,就是觉得地有点不合理吧!!
kellysun761201
光耦Y电容放在大变压器的下面你会发现是完全不同的东西(
kawin
@kellysun761201
您好!请问能不能描述详细点呢?谢谢呀~~
kawin
@xiancai0312
兄弟,你好!
谢谢你的回复,我想请问功率地和信号地如何分开呢?
我看到有资料说开关电源地尽量单点接地....
kawin
@xiancai0312
兄弟,你好!
jjzsy
@kawin
初级地线不合理,
1.电源的跨接电容的初级地尽量不要穿过芯片
2.光耦的地线尽量直接回到芯片,
3.电源输出反馈线太长
4.电感之后的走线尽量离输入电感的初级远一点,防止直接耦合过去
5.后级的TL431的地线尽量靠近输出端,电流大的时候调整率比较可观
6.跨接的电容直接到后级的变压器脚比较合适
kawin
@jjzsy
初级地线不合理,1.电源的跨接电容的初级地尽量不要穿过芯片2.光耦的地线尽量直接回到芯片,3.电源输出反馈线太长4.电感之后的走线尽量离输入电感的初级远一点,防止直接耦合过去5.后级的TL431的地线尽量靠近输出端,电流大的时候调整率比较可观6.跨接的电容直接到后级的变压器脚比较合适
谢谢~~
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
