企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
OB2263 5V2A效率偏低
OB2263 5V2A效率偏低
各位,我现在用OB2263做5V2A效率特低请各位帮忙分析一下
1470861247154139.pdf
1470861247154156.pdf
全部回复(9)
jim li
有多高?压敏用低了.二极管吸收可改小点.
spring8110
@jim li
高低高60%都不到.
jim li
@spring8110
高低高60%都不到.
应该在70%以上,变压器电感还可大点,如按65K算.
eiyouwei
初级可改成144,电感量为2.5mH,线径为0.24mm
次级改为8圈,线径为0.45mm,用3股并绕
辅助级改为24圈,线径0.15mm
这么改主要是减小出初次级峰值电流,尽早进入CCM模式,
满载效率应该在75%左右
spring8110
@eiyouwei
初级可改成144,电感量为2.5mH,线径为0.24mm次级改为8圈,线径为0.45mm,用3股并绕辅助级改为24圈,线径0.15mm这么改主要是减小出初次级峰值电流,尽早进入CCM模式,满载效率应该在75%左右
这样改EFD20无法绕下啊,这参数有试绕过吗?
似水流年&苍狼
@spring8110
调整一下你的变压器绕法看看,
spring8110
@似水流年&苍狼
调整一下你的变压器绕法看看,
没有高手指点一下吗?
jim li
@spring8110
没有高手指点一下吗?
细看屏蔽错了,去掉好了.电感提高到2MH.
anjlin
@jim li
抓几个波形上来看看~~~~~~~
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
