焊接/电磁感应
12V逆变焊机
12V逆变焊机
哪里有做12V电焊机的?如果自己要做话,具体怎么设计请高手指教
全部回复(4)
理论上可以
但实际上,你准备用多大的电源来带,蓄电池么?如果焊机要求一百安左右的电流输出,输入电流将达到二百安以上,得多大的蓄电池带,能带多长时间,同时,大电流放电将对蓄电池的寿命产生很大影响,再一个,大电流在线路上产的损耗等.还有一个,如此大的电流,焊机的功率元件如何选取
事实上,现在一些矿用焊机是采用直流供电的,但供电电压比较高
建议如果用蓄电池带的话,最好用多个并联提高电压,那样,输入的电流要小很多,才更有实用价值;如果电池电压能提高到三百伏到五百伏,能直接套用现在的单相或三相焊机,只是把控制的电源部分改为一个直流的开关电源就行了
技术是生存之本
@139040272
理论上可以但实际上,你准备用多大的电源来带,蓄电池么?如果焊机要求一百安左右的电流输出,输入电流将达到二百安以上,得多大的蓄电池带,能带多长时间,同时,大电流放电将对蓄电池的寿命产生很大影响,再一个,大电流在线路上产的损耗等.还有一个,如此大的电流,焊机的功率元件如何选取事实上,现在一些矿用焊机是采用直流供电的,但供电电压比较高建议如果用蓄电池带的话,最好用多个并联提高电压,那样,输入的电流要小很多,才更有实用价值;如果电池电压能提高到三百伏到五百伏,能直接套用现在的单相或三相焊机,只是把控制的电源部分改为一个直流的开关电源就行了
期待中
power on
电流太大 线损太大
bcciwdx
@power on
电流太大线损太大
做好了也不实用,或者说很难推广,12V电瓶供电输入电流少则要300A以上.
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
