LED的驅動電源極限是多少
LED驅動電源是近幾年熱銷的產品,形形色色的外形和設計外觀,應用于各種LED燈飾里面,還有比LED驅動電源更為新潮的替代品嗎?如果LED燈飾變革,驅動電源又會是怎樣一個形勢.
歡迎有遠見的人士前來探討!
全部回复(13)
songlsx
LED电源其实很复杂,先不说外观,就是每种灯都有一定的输入输出电压参数,电流参数,功率因数,效率,有多种环保参数,比如电波的EMC,EMI,一些材料的选用,还有温升,使用温度,放到灯里面的空间,方使的安装等等.还有水底灯的电源要放进水里.冷库的灯也必须有防水性能.用在车上的灯也要防水防震.最后一项是它的稳流效果怎么样,如果不好,还不如用开关电源了,每个LED串一只电阻算了.
对不同的灯的串并方式,功率大小,电源也要跟进.
LED电源做好了本身是不太热的,但是灯珠发热量是很大的,反而给电源加热.
所有这些就是说做电源必须要与灯一起做才有成功的希望.电流没做好,光衰大了也就是失败.
LED的选用也是很关键的,电源做的再好,灯珠不好,还是没用.
将来很有可能生产出一种能适应很大范围功率的电源或灯具,它可以自动调节功率,多重保护,智能识别,以应付各种需要.
@songlsx
LED电源其实很复杂,先不说外观,就是每种灯都有一定的输入输出电压参数,电流参数,功率因数,效率,有多种环保参数,比如电波的EMC,EMI,一些材料的选用,还有温升,使用温度,放到灯里面的空间,方使的安装等等.还有水底灯的电源要放进水里.冷库的灯也必须有防水性能.用在车上的灯也要防水防震.最后一项是它的稳流效果怎么样,如果不好,还不如用开关电源了,每个LED串一只电阻算了.对不同的灯的串并方式,功率大小,电源也要跟进.LED电源做好了本身是不太热的,但是灯珠发热量是很大的,反而给电源加热.所有这些就是说做电源必须要与灯一起做才有成功的希望.电流没做好,光衰大了也就是失败.LED的选用也是很关键的,电源做的再好,灯珠不好,还是没用.将来很有可能生产出一种能适应很大范围功率的电源或灯具,它可以自动调节功率,多重保护,智能识别,以应付各种需要.
不难,难的是卖给谁去.
songlsx
@半导狂人
不难,难的是卖给谁去.
我现在得出这个结论,只要你的东西做的好,就不愁卖,做的不好,肯定是不好卖.现在的电源每天都有更新颖的出来,能提供给客户更高要求的电源,所以才会有销路.像我们创业板的一边是开发,一边是生意,二项都要顾及到.
kellytang
@songlsx
您的分析很好,電源的種類確實很多,要適應各種燈飾,就要根據不同的特性去設計.希望能像你所說的,設計出一種能适应很大范围功率的电源或灯具,它可以自动调节功率,多重保护,智能识别,以应付各种需要.這樣就能以一敵多了.
kellytang
@songlsx
東西做的好并不難,質量好的東西也不一定就好銷.要是質量好成本又低,也許電源行業的競爭就可以獨占鰲頭了.畢竟人的心理還是希望能買到物廉價優的產品.
@kellytang
如果好的东西,就一定好卖的话,那这个世界的问题就简单了.人家不需要的东西,你做的再好人家也不要,这才是根本问题所在.现在LED灯具价格高,需求量就是少啊,你光好有什么用,价格天高,依然没人买.
青苔
据我的经验看,功率型LED灯具最好是12V,24V,因为中国的产品怎是多变的,老板怎想把一个东西用在多处,我开发过多种电压的路灯,老板跟客户一谈,说要能用太阳能电池,太阳能电池大多是12V24V,一下傻了,又得搞一次开发.
台达LED灯具专用电源,LED行业热量最小、体积最小的防水电源,三-五年质保240x43x30mm,625g,EMC:EN55015,EN61547,EN55024,IEC61000,FCC47
联系QQ783009517,lichen_xiao@foxmail.com
songlsx
@青苔
据我的经验看,功率型LED灯具最好是12V,24V,因为中国的产品怎是多变的,老板怎想把一个东西用在多处,我开发过多种电压的路灯,老板跟客户一谈,说要能用太阳能电池,太阳能电池大多是12V24V,一下傻了,又得搞一次开发.台达LED灯具专用电源,LED行业热量最小、体积最小的防水电源,三-五年质保240x43x30mm,625g,EMC:EN55015,EN61547,EN55024,IEC61000,FCC47联系QQ783009517,lichen_xiao@foxmail.com
灯串的电压是根据实际上做出的,隔离的输出电压也不能太低,这样会使线路损耗增加,如果是不隔离的,最少要50V以上为佳,太阳能的灯具也不能太低,比如电池电压是12V的情况下要升压才合理,否则线路的损耗也太大至使效率降低.所以我不赞同太阳能路灯与普通供电路灯做一种电路,路灯的功率和太阳能的功率也有很大差距.
青苔
@songlsx
理科中有个理论值,你这个应该叫理论答题,我们有个客户灯都买回去了,在灯杆上给改成了太阳能的
songlsx
@青苔
路灯一般都有100W以上,而太阳能的多数都在15W或40W以下,但是也可以做成更大的,比如1000W也很有可能.可是话又说回来了,12V100W要多大的电流,1000W要多大电流,你看合适吗.
青苔
@songlsx
那也是.但我们几十W的灯还出得多些
songlsx
@青苔
那也是.但我们几十W的灯还出得多些
小功率的做太阳能还是合理的.
@半导狂人
路过
