大家看看这两个三极管有什么用?(有图)
这两个三极管启动时导通,启动以后也导通,这有什么用啊?直接接个启动电阻不行吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125471567.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(52)
tiger武
给我感觉Q2好像是用来降低Q1损耗的,如果没有Q2估计也可以工作,但此时的Q1的损耗可能比较大,而加了Q2后,可减小损耗,至于你说启动后它们还工作,为什么一定要它们工作啊
ucc2800
@tiger武
我也不知道为什么啊,自己分析的,你看启动起来以后是不是还工作着呢,我觉得这一部分是多余的
ucc2800
顶一次
蓝杨
启动之后应该管子就截止了
启动的时候Q1导通先,流过R2的电流在R2上面的压降使Q2导通
当Q2导通时拉低Q1的BE间电位,使Q1截止
当然当Q1截止时Q2就截止,因为Q2的偏置电压满足不了~
dy_stone
这应该是个恒流电路吧.
这样作可以在高压输入时减小启动电路的损耗.
@蓝杨
启动之后应该管子就截止了启动的时候Q1导通先,流过R2的电流在R2上面的压降使Q2导通当Q2导通时拉低Q1的BE间电位,使Q1截止当然当Q1截止时Q2就截止,因为Q2的偏置电压满足不了~
但是Q1,Q2都截止后,Q1不就又重新导通了,动作又重新循环吗?
蓝黑
Q1是起启用的.起动完成后Q2导通促使Q1关断
skyfish
@蓝黑
太好了
ucc2800
@skyfish
太好了
他说的太好了,还是电路太好了?
l899
R1、Q1、D1稳压;R2、Q2恒流
ucc2800
@蓝黑
Q1关断Q2也会关断啊
蓝黑
@ucc2800
他说的太好了,还是电路太好了?
我也不懂他是指什么.但我说的是对的!!电路的接法不错损耗可以做到更小
ucc2800
@dy_stone
这应该是个恒流电路吧.这样作可以在高压输入时减小启动电路的损耗.
你能帮我分析一下怎么恒流的吗?我的分析与Sj11和liuzhuangx一样,不太明白这个电路的作用
ucc2800
@l899
R1、Q1、D1稳压;R2、Q2恒流
为什么需要恒流啊,不是有供电绕组吗
ucc2800
@dy_stone
如果为了减少启动电路的损耗,完全可以用一个电阻和电容来实现啊,他的启动电流最大仅需1ma.
蓝黑
@ucc2800
Q1关断Q2也会关断啊
这个电路的优点就在这里,当电源起动完后,辅助绕组供电.Q1Q2不导通损耗进一步减小.以前我们是利用Q2导通还达到Q1不导通!
azhu
@l899
R1、Q1、D1稳压;R2、Q2恒流
最正确的答案,加10分!
tiger武
@liuzhuangx
好象是的,所以它可能进入一种平衡状态,像dy-stone说的恒流
azhu
@azhu
最正确的答案,加10分!
补充一下,恒流值=0.6V/R2
tiger武
@蓝黑
Q1关断后那么Q2也要关断了
ucc2800
@蓝黑
为什么不会重新开始启动?俺你的说法,供电绕组的电压至少要大于16V,要不启动以后两个管子重复进行同一个动作
dy_stone
@ucc2800
流过R2的的电流形成的电压是Q2基极的偏置电压,Q2的导通影响Q1的Vbe,从而R2/Q1/Q2形成负反馈,反馈量就是R2上的电压,换句话说,是流经R2上的电流,从而达到恒流的目的.   一般的启动电流是用电阻+电容,这样在高压输入的时候启动电路的电流比低压要高,从而损耗比恒流更高.不知道我这样解析你能不能明白.
@ucc2800
輔助繞組的電壓應該高于啟動電壓﹐所以與r2串聯的二極管負端電壓高于正端﹐q1,q2,不導通
liuzhuangx
@azhu
补充一下,恒流值=0.6V/R2
哦,我明白了,加分支持
@azhu
补充一下,恒流值=0.6V/R2
能解释一下吗?
还有,这个电路能否实现xyx%所说的功能呢?
蓝黑
@斯文败类
能解释一下吗?还有,这个电路能否实现xyx%所说的功能呢?
增加Q1 Q2目的是降低起VCC部分损耗.起动完后Q1 Q2都不工作了.原理分析也可以说是恒流,我们只要了解就行了
蓝黑
@冲浪小虫
是的
@蓝黑
增加Q1Q2目的是降低起VCC部分损耗.起动完后Q1Q2都不工作了.原理分析也可以说是恒流,我们只要了解就行了
OK!那也就是说这个电路可以做成恒流,也可做成启动后不工作的状态???
azhu
2005-09-02 09:49
@斯文败类
是的,启动完成后,两个三极管就不再供电了.
ucc2800
2005-09-02 12:42
@azhu
前提是供电绕组电压要大于至少16伏
