企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
电动车电池做白金机
电动车电池做白金机
再给电动车充电的时候
忽然想到
用48V电池做个白金机是不是可以呢
初级电压高,电流小
火花什么的都好解决了
期待渔公鸟等白金大师
指点
全部回复(20)
tanming8
可是那个电池的重量...背的动吗??加上机机差不多百来斤啊~~
许多水
@tanming8
四节是28KG,得两人抬上船.
许多水
@许多水
四节是28KG,得两人抬上船.
白金用高点电压是行的.我们这里用白金的都用18V36AH,够猛.不用12V.
bmwx1997
可以啊,正好做个单线机啊
把酒问情
可以,但是危险.
superman89
@bmwx1997
可以啊,正好做个单线机啊
能讲讲具体的参数吗
功率大点不要紧
背不动就用轮胎拖在后面
我主要考虑是:
1,配套齐全,充电什么的都不用自己搞
2,本身就是适合大电流放电的电池
superman89
@tanming8
电动车配套的电池
没有那么重
体力好的背得动
liuzibing
@superman89
能讲讲具体的参数吗功率大点不要紧背不动就用轮胎拖在后面我主要考虑是:1,配套齐全,充电什么的都不用自己搞2,本身就是适合大电流放电的电池
看你有铁心多大.
superman89
@liuzibing
看你有铁心多大.
铁芯多大的我差不多都有办法
就是不知道多大的好
随便举个例子吧
liuzibing
@superman89
铁芯多大的我差不多都有办法就是不知道多大的好随便举个例子吧
铁芯3*3*30cm初极1.62*260匝..次极1.0*800-110匝.电容30-60uf.
渔公鸟
你的背电池的想法不大支持,我的是用高频前级升压,以前上过图的.效果与电瓶组是一样的,主要是更轻便.
把酒问情
@渔公鸟
用小容量的电瓶串联一个样.
水中小鱼
@把酒问情
用小容量的电瓶串联一个样.
学习学习!
kbztm
@水中小鱼
学习学习!
想法不错
xm潜水捕鱼
@kbztm
想法不错
我也是用白金机的,只会用不会做
无恶不作
也来热烙
一个电子
@无恶不作
也来热烙
楼主想的太简单,电流小了可是电压高了,并不比12V好灭弧
水中小鱼
@xm潜水捕鱼
我也是用白金机的,只会用不会做
呵呵,我也要学着做了,
梯恩梯
@一个电子
电感符合就不错,让我做我会做48伏单线机
孤岛渔翁
@梯恩梯
不要做单线机,整机带电,稍不小心就会命丧黄泉。如果你的铁芯参数为30mm*30mm*150mm,建议你用1.0线绕480T作初级,次级也用1.0线绕480T+480T,两档电压输出,以适应不同的水域使用。这方案用铜量倍增,但安全系数很高了。
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
机械白金机
dy-pY8fbZ12
