谁能解决直流桥四硅直通问题.
谁能解决直流桥四硅直通问题,我请他吃我们这里最好的鱼
图发错了,不知道怎么修改.
全部回复(91)
jswbx
按下面的编辑就可以
zhuohq
@jswbx
按下面的编辑就可以
做桥四硅机是不是比单硅机耗电?,打渔深度也没有单硅机深?,只是浮鱼较好吗?
jswbx
@zhuohq
其实耗电、电鱼深度基本上是一样的,浮鱼效果比单硅好.各种电路做得好,调节适当效果都好.
hbzjcjw
@zhuohq
理论上这种4硅与负载无关,比单硅省电,但效果不如单硅
hbzjcjw
直通就直通吧,只要你把前级做过关了,不怕!
只会在轻载时才会出现,或频率过高,电容过大
在机上加电流表
直通无法解决
不差钱
@hbzjcjw
直通就直通吧,只要你把前级做过关了,不怕!只会在轻载时才会出现,或频率过高,电容过大在机上加电流表直通无法解决
我觉得最好加个过流保护
tanming8
@zsst
吃鱼太远了呵呵,我来告诉你一下(用钱买不到的经验,免费奉献)1.频率和脉宽的配合一定要好,桥4硅工作的脉宽为50%最好,也就是说导通2硅和不导通2硅工作时间一致,网上常用的555电路是不好的,因为调555频率时脉宽也随着变化,频率越高,导通两硅和不导通2硅工作时间相差越大,大到一定程度就会直通,所以用555做的话频率做不高,一般555的频率《40HZ,即输出频率《80HZ为好用4047就不一样了,4047在高频和低频都控制脉宽在50%,所以频率可做高,一般做到75HZ即输出频率最高150HZ为好.2.推动变压器和推动电容的选择,555和4047输出是方波,要推动可控硅,必需要加推动电容来获得尖脉冲.电容的大小影响到推动硅的幅度和脉宽,常用1225,610等小硅,选1薇法左右即可,大硅选10薇法左右即可.推动变压器匝数也很重要,选择不好,也很易直通,首先要选初级电感量,一般在200-300薇亨为好,EE13-16的磁芯一般在15-20匝,次级取2:1,3:1即5-8匝为好,做好了的4硅机,在使用时,永不直通3.关于倍压电压和输出电容的选择:桥4硅由于有输出电容的冲放电,可将输出电压提高一倍,这是其它后级所无法相比的,奴果倍压800v的话,4硅就是1600V输出,前级功率不够,那就成了赶鱼机(有压无流),前级功率够,频率控制不好,那就沉鱼多,很多人说4硅机不好的原因在此,因此倍压的选择很重要,根据我试验的结果,小功率机倍压后400-500V为好,大功率机倍压后600-650V为好,(有压,有流)输出电容选择很重要,频率一定时,电容根据功率选择,一般500W的机,电容在3-5薇法较好,1000W的机,电容在8-12薇法为好,频率最高在《150HZ为好,具体调试在最高频时,电容选择在等于你机功率的80%-90%为好(4硅机基本输出恒流,随水阻变化不大,所以输出功率可取大点),4硅使用时奴果机有频显,就很好掌握了,我觉得调好了的4硅机,比其它后级都好
谁说555不能做推动??看图.标准的50%占空比.完全不受频率调节的影响.电路频率F=1/1.4W*C
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3041441247290206.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
luojun
@tanming8
谁说555不能做推动??看图.标准的50%占空比.完全不受频率调节的影响.电路频率F=1/1.4W*C[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3041441247290206.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
从成本上来说555不比4047便宜,
从电路来看555不比4047简单,
为何非要舍近求远?
zsst说的很对!
其实要解决4硅直通的办法也不是没有,
也不复杂的!
zsst
@tanming8
上个全图吧,你这图我仿真怎麽也看不到你说的50%波型
tanming8
@zsst
这就是全图啊.输出电容不可过大.反正就是输出电流不能超过200ma.会影响电路翻转的
yitt
@tanming8
这个电路我做过
没有书上说的好
不是50%的输出
加补偿可以做到
但 调节频率
就不能很好的补偿
我发过的电路
可以做到接近50%
而且我做的四硅
从来不会直通
yitt
@luojun
从成本上来说555不比4047便宜,从电路来看555不比4047简单,为何非要舍近求远?zsst说的很对!其实要解决4硅直通的办法也不是没有,也不复杂的!
只是555好买罢了
4047就不一定了
呵呵
jswbx
@yitt
这个电路我做过没有书上说的好不是50%的输出加补偿可以做到但调节频率就不能很好的补偿我发过的电路可以做到接近50%而且我做的四硅从来不会直通
我用4047做的也没有直通现象
yitt
@jswbx
我用4047做的也没有直通现象
主要是我地买不到4047
所以就在555身上打主意
哈哈
原来很多高手
都做到了不直通
害我在版主的帖子里
有螳臂当车的感觉
tanming8
@yitt
主要是我地买不到4047所以就在555身上打主意哈哈原来很多高手都做到了不直通.......害我在版主的帖子里有螳臂当车的感觉
zsst你用的什么仿真软件啊?介绍下
tby2008
@tanming8
zsst你用的什么仿真软件啊?介绍下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247327402.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xuling
@tby2008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1380241247327402.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
jswbx 用4047做帖个图吧
jswbx
@xuling
jswbx用4047做帖个图吧
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3239091247362965.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图刚画的,Q2、Q4集电极发射极反的,变压器是用旧电脑电源里的滤波磁环做的,用它原来的漆包线,20匝+8匝+8匝,2个图腾柱推2个磁环.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3239091247363396.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jswbx
@xuling
jswbx用4047做帖个图吧
这块线路板我装在24V、36V两用的2000W的机上已用了几个月了,基本上天天用没有直通,没有坏过.
zsst
大头b
@jswbx
电位器是R1还是R2
jswbx
@大头b
电位器是R1还是R2
R2
liangzehai
@jswbx
R2
原来这么多高手呀,先谢谢了,我的输出功率有5KW,倍压是7百多.是不是按各位高手的方法做真不会直通.关断电容多大适宜.
jswbx
@liangzehai
要看你用什么可控硅的,触发变压器参数有所改变,不会直通的.前级5KW、700多伏,电容可能要50UF左右,最好在700V输出串一个10A的直流电流表,电位器调到频率最高(70HZ左右)时电流在6A来确定电容的容量.
liangzehai
@jswbx
我是用CS45-16I01的硅,手头上还有模块硅MTC90A-1600V.
yhliang2
@liangzehai
错误了.桥直流四硅机不能工作于特大功率的前级.不能使用过大容量的电容.
因为电容放电的时间常数限止了这一切.
cxiaoyang
@tanming8
好图
yitt
@tby2008
好图
zlli
2009-07-15 09:49
@zsst
这样才能做到50%的波形输出,频率输出约18-300Hz可调!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1764031247622535.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
cxiaoyang
2009-07-15 20:23
@cxiaoyang
好图
第30帖的图只能做到接近50%.调频率的时候还是有点变化的.估计还是20帖的图好.
